11.09.2010, 08:06 | #1 | ||
Пацаны,нужен кто-то кто знает как они выгледят(датчики детонации) и где стоят,либо их фото чтоли,по каталогам не могу найти, а продавец тож не знает как выгледят и где стоят,выручайте,а то чек меня уже заепал!(можно ли их как-то проверить на месте??)
Заранее благодарен. |
11.09.2010, 10:33 | #2 | ||
такие цилиндрики вкручиваются, на джеях не разбирал на эрбэхе тока. но они одинаковые по принципу. доставать (на эрбэшке) геморно. их тоже пара стоит на 3 котла по датчику.
Называется Knock sensor. |
12.09.2010, 14:13 | #3 | ||
serega_lev
А с чего ты решил что проблема в этих датчиках? их 2 на джее стоит. Если ты код ошибки считал и там датчик детонации это вовсе не означает что он сдох. Поменяй провода на катушки что идут и будет тебе счастье. Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: п.с в очень исключительных случаях эти датчики умирают. Если он бы умер, ты бы вообще не смог ездить. Добавлено спустя 1 день 35 минут 7 секунд: serega_lev Есть успехи? |
13.09.2010, 03:49 | #4 | ||
Еще надопровода найти
13.09.2010, 05:32 | #5 | ||
serega_lev
в магазине есть, ценниг под 3 рубля вроде. |
13.09.2010, 06:11 | #6 | ||
надо точную причину сначала узнать,а то куплю провода,а чек один хер гореть будет! так можно много всего поменять
13.09.2010, 06:12 | #7 | ||
Диагностику надо
13.09.2010, 08:06 | #8 | ||
serega_lev
вот я и менял все в свое время, даже топливный фильтр и свечи, да кучу всего. А диагностика казала на этот датчик. А дело оказалось в проводах Ты когда стоишь на месте резко газ в пол давишь просеры есть? а когда ооочень плавно то нет? |
13.09.2010, 10:43 | #9 | ||
х.з.,надо посмотреть,Санек седня смотрел,сказал ошибка №55(датчик детонации №2)
Как я избавиля от детонации 1JZ-FSE | Юрец | Двигатель | 155 | 09.10.2017 08:15 |
Жив ли датчик детонации? | kokc | Двигатель | 20 | 16.02.2013 16:50 |
Датчик детонации | Lip.evot3ch | Двигатель | 1 | 21.12.2012 03:17 |
что стучит при детонации? | романыч 2007 | Двигатель | 10 | 02.06.2011 08:17 |
датчик детонации | Vadim V | Двигатель | 18 | 17.03.2009 04:43 |
