13.09.2010, 02:09 | #1 | ||
загорается индикатор TRC при езде ли после торможения , индикатор который должен начать мигать если колесо буксует какое либо при TRC ON. и не должна мигать при пробуксовке с TRC OFF.
индикатор загорается и горит пока не заглушиш двиг и не запустишь его снова. Такое редко случается но все же хрень какаято есть догадки?
13.09.2010, 05:48 | #2 | ||
ога. самодиагностика первым делом...
14.09.2010, 16:03 | #3 | ||
unknown
Возможно датчик ABS на каком-то колесе глючит или провод перебило. У меня было такое.
Verossa VR25 Speciale
14.09.2010, 18:14 | #4 | |||
TOYOTA CRESTA JZX90
15.09.2010, 09:25 | #5 | ||
у меня была похожая фигня. При том что диагностика TRC говорила - передний левый датчик, а диагностика ABS говорила что все в порядке. Снял блок TRC, почистил канцелярским ножом все контакты, воткнул на место - проблемы как не бывало.
Проведи самодиагностику и прими решение, возможно как раз мой вариант
15.09.2010, 17:12 | #6 | ||
aleks.alei
У меня ABS горел, а TRC мигал., помоему так.
16.09.2010, 02:45 | #7 | ||
unknown
тормозухи долей в бачек и не парь моск
LX470
06.10.2010, 02:06 | #8 | |||
спасибо за советы буду пробовать
Добавлено спустя 19 дней 23 часа 17 минут 14 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: SPY тормозуха чуть ниже уровня мах. теперь загорелись все лампочки абс и трк и индикатор букса трк который упоминался выше. провода проверил в порядке. диагностика говорит все ок, перемыкал как обычно при диагностике движка или надо другие разъемы перемыкать? скоро зима... епть
06.10.2010, 06:36 | #9 | |||||
Ну а там увидишь. Чистить просто - отсоединил клеммы и обычным канцелярским ножом на самом блоке почистил штырьки. В принципе для такой операции сам блок можно не снимать - то еще занятие, вроде все просто, но геммор появляется когда его ставишь на место - трудновато попасть на штырьки. Цитата:
Ну и смотреть по лампадкам ABS и TRC что они моргают. http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
06.10.2010, 14:10 | #10 | ||
romjer
спасибо за подробный ответ Добавлено спустя 7 часов 26 минут 6 секунд: блок трк желтый который АБС написано или слева серый блок? Tc+E1 не смог перемыкнуть так как разъем Tc уменя отсутствует т.е нет вообще мамы.. пустует. проверил реле абс и все предохранители в салоне на всякий случай предыстория поломки: 1. загудели подшипники передних ступиц 2. через неделю смазал подшипники смазкой для подшипников Кастрол 3. через неделю снял тормозные супорта и диски чтобы проверить покрутить ступицу после этого не гаснут лампочки трк офф абс и трк под тахометром ступицу менял весной ставил другим соответственно с другим датчиком почему уже забыл провод был соединен но все работало и на днях сколько раз проверял соединение хорошее и изоляция гуд. млин скоро мозг сломаю
07.10.2010, 06:37 | #11 | ||
блок TRC - слева, серенький. На нем так и написано TRC.
ABS - где то под приборкой... Tc - поищи под рулем справа - у меня там, в подкапотном разъеме ничего особенно нет - Wa-Wb, IG, и еще что то - непомню... все остальное под ногами справа в круглом разъеме. датчик вынимал из ступицы? - может на него стружки/масла накидало? Проверял сопротивление между выводами датчика (что то в районе 1 кОм) и между каждым выводом-корпус(нет проводимости). В общем ищи Tc - делай самодиагностику. На крайняк - подымай электросхему, ищи на мозгу Tc и замыкай там. Все остальное - поиск иглы в стоге сена. Без Tc и Ts контактов - не сможешь сделать самодиагностику в режиме движения... но что то мне кажется что всетаки косяк где то в проводке..
23.10.2010, 05:07 | #12 | ||
серенький... понятно, он без надписей, а желтый с надписью абс
датчики вынимал из ступицы масла накидало почистил толку нет жаль мультиметр китайский отдал атобы померил сопротивление буду смотреть под ногами справа :P Добавлено спустя 15 дней 21 час 30 минут 16 секунд: диагностика говорит датчик замедления и датчики перелних колес 37 ошибка еще но такой не существует! :P
При включении габаритов загорается индикатор | Truetemplar | Электрооборудование кузова | 5 | 18.05.2012 01:31 |
Загорается таинственный индикатор на 1JZ! | Adam | Электрооборудование кузова | 3 | 16.11.2009 08:50 |
Индикатор? | Ваня42 | Двигатель | 1 | 10.05.2009 07:49 |
Индикатор SRS где??? | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.11.2006 15:25 |
Загорается невпопад индикатор "тормозной сиситемы" | Eugen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 12.08.2005 18:56 |
