13.09.2010, 07:37 | #1 | ||
Подскажите пожалста бачек омывателя висит на чашке ну и никак эта пластиковая банка не встанет с распоркой соответственно суть вопроса токова: перенести бачек омывателя с чашки под бампер делал может кто, проводка я так понимаю по машинам собирается на заводе под все допы соответсвенно и можно моторчик воткнуть в разьемчик (если он там есть под крылом) и все будет пшикать или резать тащить паять чего ваааще не охото.
И по ходу заморачивания с банкой возник еще вопрос так для общего развития, всегда мечтал метлу поставить (а тут еще и заднее стекло коцанули чуть чуть) так вот можно ли моторчик 2 контурный воткнуть и трассу для воды собрать на зад чтоб все культурно и назад пшикало. Спасибо |
13.09.2010, 11:43 | #2 | ||
bookake
Найди бачок то вишного и место освободится.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
13.09.2010, 12:31 | #3 | ||
так а вишные бачки они ж в бампер все (я так понимаю) купить то я его считай купил а чо с ним делать хз резинки то протащить фигня а питание для жужания откуда
14.09.2010, 06:35 | #4 | ||
R.I.P.
резинки протащить не лень а два провода наростить сложно ?
с метлой сложнее, у мну например нет проводки под двойной насос....да еще и роги менять придется
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
14.09.2010, 07:42 | #5 | ||
ТРУБОЧКИ это трубочки а вот проводку трогать ваще боюсь, думал отделаюсь повтыкиванием клемок, да и убрано там все красиво в гофру а тут чую колхоз попрет
ээх ехать к электрику полюбому прошу прощения стыдно но не скажите что такое роги и если можно описать как выглядит проводка под двуконтурный насос и где она висит (если у Вас нет то и у меня может ее и нет ) |
15.09.2010, 05:08 | #6 | |||
16.09.2010, 08:48 | #7 | ||
maranello спасибо огромно за пояснения а то я прям понадеялся что и туда и туда кладут проводочку (уж под банку то в двух местах могли кинуть))
пойду все корчевать смотреть а с метлой чую хеморой мне непобедимый, придеться мне идейку подзабить а то приехал на разбор мне говорят у нас стекла тока сдыркой под дворник ну я и обрадовался возьму его и требухи всеей этой, чо там делать то раз два и усе блин а там получается если ипонцы проводку не кладут подо все так это от руля к метле потом еще от руля к банке с водой да еще и предохранит ууууууууууууууууууу луче пока свою коцку скочем заклею )))) там видно будет спасибо |
31.01.2013, 09:03 | #8 | ||
Подниму тему! Купил бачок в крыло. Насос на 1 вывод но три провода! На старом бачке под капотом 2 провода. Никто не знает зачем три провола и как подключать?
31.01.2013, 12:14 | #9 | ||
Michael321, не знаю поможет ли моя информация, но она такова:
Тоже купил бачок в крыло (в качестве дополнительного 4,5-литрового для устанавливаемого омывателя фар Hella). Обнаружив под подкрылком проводку, сначала обрадовался, т.к. считал, что она дублирует проводку на родном бачке в моторном отсеке. Когда же подошел к подключению проводки омывателя фар, то обнаружил, что на эти провода под крылом у меня не приходит никакой сигнал при включении омывателя ветрового стекла. (пробовал подключать к ним лампочку в различных комбинациях). Поскольку у меня машина не была изначально оборудована омывателем заднего стекла, посчитал, что эта проводка под крылом незадействована вовсе. Быть может она подходит к рулю и там остается незадействованной, т.к. у меня предусмотрен только омыватель ветрового стекла и соответствующий выключатель на рычаге под рулем. Касательно трех контактов могу предположить, что один из проводов должен быть постоянный "+" (как это принято на Тойоте), а два других контакта - разрываемые переключателем на руле "-" контакты омывателя ветрового стекла и омывателя заднего стекла. Могу ошибаться. Это просто мои предположения. Под капотом у меня тоже 2 провода приходят на моторчик омывателя ветрового стекла (из них один - это постоянный "+", а второй - разрываемый подрулевым переключателем "-" омывателя). |
31.01.2013, 14:25 | #10 | ||
Огромное спасибо за инфу! Я незнаю есть ли у меня там разъём. Пока не разбирал. Значит разъём там есть. Тогда возможно его нужно просто задействовать подключив какую то фишку под рулем или ещё где то. Обычно так в этой авто сделано. Предустановка для любого доп. оборудования. Насчёт бачка я ступил. Просто недавно получил его с обрезанной фишкой. На ней 3 провода, но на моторчика только 2. Тогда всё ясно. Благодарю! Будем искать как задействовать разъём.
31.01.2013, 15:36 | #11 | ||
Я посчитал именно вот этот неиспользованный разъем, находящийся над местом установки бачка под крылом, разъемом, с которого должны были браться сигналы для управления насосом в этом бачке (может быть ошибаюсь, конечно!). К этому разъему подведены три провода. Провода от этого разъема к насосу бачка у меня не было.
Разъем прищелкнут изнутри к крылу рядом с отверстием возле аккумулятора (его можно найти пальцами через это отверстие (на снимке отверстие темное, из него выходят цветные провода для омывателя фар, которые болтаются на первом плане. Черный бачок виден за ними). |
02.02.2013, 22:10 | #12 | ||
А вон как. Ещё от него должна коса идти. Да у меня такой разъём есть. Вообще фиг знает для чего он может ещё быть. В программе этой проводки вообще не показывает. А вот шланг оригинальный за 125 р.! Порадовало.
03.02.2013, 05:04 | #13 | ||
к этой фишке антенна подключается, которая в бампер устанавливается, но не на всех комплектациях.
03.02.2013, 09:51 | #14 | |||
09.03.2013, 13:11 | #15 | ||
как добраться до моторчика(насоса) омывателя, если кто делал расскажите что где открутить? машину купил недавно, а омыватель оказался нерабочий. раньше вд был, а у него бачок сверху, а на этой машине где-то в бампере
09.03.2013, 14:44 | #16 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
09.03.2013, 18:38 | #17 | ||
An188
можешь даже целиком не снимать, главное чтобы между бампером и подкрылком рука пролезла к бачку |
09.03.2013, 19:47 | #18 | |||
10.03.2013, 03:47 | #19 | |||
14.04.2013, 09:09 | #20 | ||
в общем моторчик работет, а брызгает еле еле, шланг сдёрнул- струя нормальная. как снять распылители? думаю их продуть или промыть, но снять не могу. отверткой поддеваю, немного вылазят и всё
не работате омыватель | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 45 | 21.11.2012 14:27 | |
Омыватель стекол. | LEXX (TOURERV 90) | Электрооборудование кузова | 8 | 27.03.2009 14:59 |
Омыватель | Gram jr | Электрооборудование кузова | 18 | 18.12.2008 07:58 |
омыватель фар. | OBER | Электрооборудование кузова | 1 | 28.02.2007 07:04 |
