08.08.2006, 17:52 | #1 | ||
Загорелся чек... Самодиагностика показала ошибку 55. т.е. датчик детонации №2. Подскажите пожалуйста где он находится!
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 43 секунды: что никто не знает? |
12.08.2006, 07:02 | #2 | ||
так никто и не сказал?. у меня сегодня тоже такую ошибк выдало..
хотел схему поглядеть - не могу открыть сайт Люди, а может из за этого датчика турбины не давить?
TOYOTA ARISTO V300
12.08.2006, 07:34 | #3 | ||
R.I.P.
http://213.234.216.242/toyota/details.a ... iid=151982
SENSOR, KNOCK CONTROL это он на атмо моторе Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: на турбе похоже такойже
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
13.08.2006, 00:38 | #4 | ||
спасибо, но как то на схеме не очень понятно где он сидит..есть фотка у кого нибудь?
TOYOTA ARISTO V300
14.08.2006, 06:37 | #5 | ||
На турбе под впускным коллектором сидит. Сверху не видно его. Можно рукой нащупать. Была с ним проблема: провод оборвался.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
14.08.2006, 07:03 | #6 | ||
всем спасибо он поехал.все дело оказалось в незатянутом воздушном патрубке от турбины в блок как он там называется - н где трк .теперь ожил.приятно
TOYOTA ARISTO V300
Датчик детонации | chaser_gze | Двигатель | 8 | 08.08.2013 17:46 |
Жив ли датчик детонации? | kokc | Двигатель | 20 | 16.02.2013 16:50 |
Датчик детонации | z.kairov | Электрооборудование кузова | 8 | 29.12.2010 16:40 |
датчик детонации | Toxа0911 | Двигатель | 6 | 23.06.2010 19:45 |
Датчик детонации 4S-FE Где? | wwhiteww | Двигатель | 4 | 11.04.2010 11:47 |
