13.03.2005, 21:14 | #1 | ||
Уже второй раз сталкивюсь с этой проблемой. На прошлой машине заливал castrol transmax-z, но уш больно по бабкам выходит не весело.
15.03.2005, 20:05 | #2 | ||
Что, никто не знает
15.03.2005, 20:17 | #3 | ||
А че знать, идешь и покупаешь кастрол Д3. Не дорогое и хорошее, если не подделка. Если надо, завтра сфотаю бутылек. Я им доволен, никаких сурпризов с ним не было.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
16.03.2005, 05:06 | #4 | ||
Т-4 лей , дёшево и сердито.
16.03.2005, 19:45 | #5 | ||
А какого это масло цвета? У меня жёлтое. Можно ли его смешивать. Если нет, то что нужно для полной замены. Мне мастера говорили, что заливать другое масло можно только после ремонта корбки. И почему мнения разделились д-3, т-4. А в легиондатовском букваре вообще написано или toyota тип т, или transmax z. Очеь нехотелось бы коробку уложить. Может кто имел положительный опыт по земене масла на другое.
Off. Я к вам с cresta.ru. Очень жалко, что сайт пропал-столько информации потеряно. Так что принимайте в свои ряды. Может и мой опыт камунибудь пригодится. |
17.03.2005, 05:37 | #6 | |||
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=252
17.03.2005, 07:59 | #7 | ||
Лей то, что на щупе написано и ничего другого.
17.03.2005, 10:23 | #8 | |||
17.03.2005, 20:23 | #9 | ||
Вот и я про тоже. На щупе D || написано, а оно как я понимаю красное. А в коробке налито желтое. Неужели эа всё время эксплуатации этих акпп в Росии не пришли к единому мнению?
18.03.2005, 08:20 | #10 | ||
Я так понимаю, неизвестно што налито?
Меняй целиком и запомни марку, я вообще обслуживаюсь на сервисе у них за все годы никаких изменений нет и постоянных клиентов да же не спрашивают об этом.
18.03.2005, 12:53 | #11 | ||
Ха........
А чего за машина то, какой двигатель, коробка случайно не ручная? Щас я тоже какую нибудь Олейну посоветую.
Toyota Cresta GX90, на Легионовской книге изображена именно она.
18.03.2005, 16:57 | #12 | |||
Cresta jz90 двиг 1JZ-ge А на севисах говорят, что 100% нужно заливать то или иное масло, и что характерно на всех по разному. |
18.03.2005, 18:20 | #13 | ||
Если полная замена то рекомендую Т-4 , так как в японии судя по жёлтому цвету было залито тип - Т . Замена тип - Т , Т - 4 . Но Т-4 красного цвета.
18.03.2005, 20:47 | #14 | ||
Спасибо. Решено, буду заливать T 4. Возьму 12 литров и сделаю две замены. Фильтр, помоему вытаскивать - бесполезное занятие. Прошлый раз снимал поддон, промывал фиьтр в керосине. Но на нем был всеголиш серый налёт,также как на поддоне и на всех деталях коробки. И забит он совсем небыл. Другое дело, керосин мне пришлось из него долго вытряховать. Магниты потом трудно расставить.
28.03.2005, 12:50 | #15 | |||
По делу: Если у тебя не полноприводная Креста, значит должна стоять коробка А340Е - D2 - туда в самый раз. Лить Т-4 в эту коробку не нужно, она заточена под D2, благо выпускается с года этак 1985. Учитывая, что в твою коробку залита какая-то желтая хреновина, я бы полностью заменил бы жижу в АКПП. Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду: Ну и чтобы не быть голословным картинка, правда для Супры и 2jz-ge(а вот для 2jz-gte коробка изменена, хоть и называется так же ): http://www.mkiv.com/specifications/ncf/ncf93/ncf134.jpg
03.04.2005, 20:30 | #16 | ||
Сегодня был в магазине запчастей, покупал фильтр масляный для движка. И между прочим спросил у продавца почем декстрон 2 на розлив, нна что он мне ответил, что эта бочка продается только целиком - 20 литров. Я говорю - а почему на ней стакан мерный стоит. А он - а это сткан из под желтого декстрона, мы его из японии возим, сейчас временно закончился но на неделе будет. 200 р за литр. Вот впринципе и ответ на вопрос - что залито в мою машину.
какое масло лить в коробку gx115 | zhu40k | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.12.2011 12:07 |
какое масло лить? | чижов | Двигатель | 1 | 02.11.2010 12:36 |
какое масло лить в 1jz-ge? | Toyohara | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 15.10.2010 13:06 |
Какое масло лить в МКПП ??? | Kirik182 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 07.07.2009 12:05 |
Какое масло в LSD редуктор лить. | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 16.09.2006 20:31 |
