10.08.2006, 20:50 | #1 | ||
Здравствуйте. На днях все-таки точно обнаружили, что периодически весело стучит на мелких неровностях. Рейка. Принято решение лечить, т.е. перебирать и устранять причину. Временно подтянули, стук пропал, но вылез побочный эффект -- руль не всегда возвращается в поворотах, приходится доворачивать самостоятельно. После внимательного и вдумчивого прочтения http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=5351 про переборку рейки, лечение ее от течи декстрона, вопросы --
1. Если проделать тоже самое, вылечу ли я стук? 2. Если нет, то что возможно придется менять, т.е. прошу совета, что заказывать на экзисте под замену? 3. Не проще ли вылечить путем замены на контрактную с разборки? Да, знаю что гарантий мало, и возможно ее тоже придется перебирать, но все же? Добавлено спустя 1 день 23 часа 54 минуты 18 секунд: Мужики, ну помогите советом, не верю что никто не сталкивался с этим |
11.08.2006, 11:46 | #2 | ||
Вылечить можно,только не надолго,проще контракт воткнуть.
there is only victory. |
11.08.2006, 16:54 | #3 | ||
ELMA
А как? Затягивать? Контракт то всегда можно поставить. |
14.08.2006, 10:02 | #4 | ||
если будешь перебирать, поменяй подшипник, в котором крутится вал с шестеренкой - стук, скорее всего, из-за него. подтяжка помогает ненадолго, пока в нем снова люфт не появится.
14.08.2006, 11:22 | #5 | ||
maks@mark
Перебирать так же как вы с Фалконом делали? По той же схеме? |
14.08.2006, 16:15 | #6 | ||
по той же. если надумаешь менять подшипник - плюс переборка регулирующего клапана (хреновина, которая крепится парой болтов на корпус рейки, с шестерней от рулевого вала. в нее входят трубки от насоса). операции описаны в мурзилке.
14.08.2006, 19:36 | #7 | ||
Ок, пошел запчасти заказывать..
29.08.2006, 22:54 | #8 | ||
я постави за 2500 контрактную
30.08.2006, 05:39 | #9 | |||
и не забывай о географическом положении......
31.08.2006, 05:03 | #10 | ||
Falconпереборка 600 а запчасти сколько
31.08.2006, 06:21 | #11 | |||
31.08.2006, 06:44 | #12 | ||
RED
Контрактную?Блин,во рискуете.И чё,всё гуд?
servmach.ru
31.08.2006, 07:28 | #13 | ||
Falconчто сам респект,а вот на счет того что контрактная не сказал бы контрактные беру только в сети магазинов там знакомый сами в японию гоняют сами разбирают машины там разбираются все целые а не убитые,тем более у нас во владивостоке на каждом втором метре разборка а отсюда следовательно уже начинается и выбор и естесттвенно стараются преподнести как можно качественней деталь лиш бы у них купили, и вот что у меня иногда глаза на лоб лезут когда допустим тебе выносят каккюнибудь деталь а она как новенькая хотя годков ей прилично и не мытая,там же нет пыли снега как у нас
Что брякает справа спереди и вверху? :(((( | buholcev | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 37 | 17.06.2014 04:47 |
Что то брякает в районе левых передних рычагов.. | Alex-dh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 09.11.2010 14:38 |
Брякает задний тормозной суппорт | Матрос Железняк | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 30.07.2008 15:32 |
Брякает в руле! | Frank | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 17.03.2008 10:17 |
На кочках брякает дверь. Подскажите пож. | alex900 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 18.12.2006 09:53 |
