17.09.2010, 10:12 | #1 | ||
Доброго времени!
Проблема следующая, при езде накатом на скорости 30-40 кмч чувствуются вибрации. елси снизишь до 25-20 пропадают, поднимешь выше 50ти тоже нет, только на 3-40 кмч и езде накатом. Машину взял недавно, при диагностике было выявленно, что подуха акпп оторванна полностью, то есть за хвостовик коробку можно было поднять, она просто лежела на резиновых бобышках. заменил подушку, стуки пропали, которые ранше возникали при резком нажатии на газ, но вибрации при езде накатом остались как и прежде. из за чего это может быть? могли ли моторные подушки умереть из за того, что преждний хозяин ездил с порванной подушкой акпп? мог ли подвесной пострадать из за того, что коробка ходила ходуном на порванной подушке и как его (подвесной) продиагностировать? и по вашему мнению в каком направлении рыть? Добавлено спустя 8 часов 46 минут 49 секунд: Кстати,сейчас прочел о возможной причине этой вибрации-износ втулки в коробке. Вот думаю,неужели мне так "повезло". Бывший хозяин ездил с оторваной подушкой акпп. Могло это стать причиной? Или скорее всего проблема в кордане с подвесным? Добавлено спустя 16 часов 31 минуту 31 секунду: сегодя заехал на подъемник к знакомому. в обшем, на вид целые подушки двигателя, при подпоре движки гидро стойкой , оказались порванными.., так же заметил, что подвесной немного изношен, не сам подшипник, а резиновая обойма кажется снизу оторванна, когда пордпираешь кардан рукой видно. когда с вывешенными колесами в воздухе буксуешь на тех же скоростях(30-40км\ч)кардан в подвесном молотит туда сюда, вместо того чтобы крутиться ровно. ходовик говорит- меняй подушки мотора, а подвесной не трогай, еще поездит. неужели моторные подушки могут давать вибрации наскоростях 30-40 км ч?
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
29.07.2011, 13:23 | #2 | ||
вот и ждем фотоотчет с решением проблемы...
поменяешь, отпишешся?
Mark 2 GX100-ATPQK
30.07.2011, 22:35 | #3 | ||
давно решил проблему, еще в прошлом году.. отвинтил заднюю часть кордана, та гайка, которая притягивает переднюю часть кардана к подвесному-расслабилась на 1 оборот...из за нее и была вибрация.. затянул ее доусрачки, закернил..Все пропало..
Стрелка оборотов пляшет при отпускании газа | 2Man | Двигатель | 3 | 28.04.2014 13:10 |
Рывки на "D" при отпускании тормоза | Olzhas | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 19.01.2011 16:49 |
Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч | Kolamba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 26.04.2010 19:38 |
Еще о D-вибрации | dm | Двигатель | 4 | 14.05.2006 16:08 |
