16.09.2010, 18:24 | #1 | ||
Всем привет.
Проблема такая: Вдруг неожиданно начались щелчки под торпедой. Мне кажется моторчик, который трос тянет, работает, но шестеренки проскальзывают. от того и щелчки. причем если на регуляторе прибавить темперетуру градусов на 5, то перестает. Потом может опять начать, опять прибавляю и все ОК. И это все не зависит от того, включена печка или нет. Смотрел клапан под капотом - рукой крутится, но туговато. Так и должен? Куда еще смотреть? |
18.09.2010, 14:40 | #2 | ||
Снимать бардочок и смотреть работу моторедуктора отопителя, возможно если диагноз подтвердится с шестернями, поможет смазка тросика который от моторедуктора на кран идет, и естественно сам кран смотреть он может тоже закиснуть, кран подтекает или нет ?
Cresta JZX90, 1JZ - GE, A340 E.
18.09.2010, 15:37 | #3 | ||
кран не течет. Крутится туговато.
Так и должно быть? Бывает под торпедой чето булькает, когда газу даешь |
01.10.2010, 16:31 | #4 | ||
у меня щелкает моторчик, котрый отвечает за регулятор "тепло-холодно". Подскажите пожалуйста, где он находится, чтобы посмотреть, в чем дело...
10.11.2010, 10:35 | #5 | |||
Вот где моторчик находится viewtopic.php?f=12&t=49562
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
не работает моторчик печки 110 | vadim5554 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 25.11.2011 12:16 |
Щелкает моторчик замка | Чаявод | Электрооборудование кузова | 6 | 25.01.2011 01:56 |
Замена троса АКПП А42D | Жека - Астраханский | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 21.04.2010 08:28 |
Помогите кто знает про моторчик печки! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 08.11.2007 11:08 | |
Сломался кронштейн троса стеклоподьемника! | ВАНЯ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 03.09.2007 20:26 |
