18.09.2010, 17:31 | #1 | ||
Столкнулся с такой проблемой при запуске на холодную матор невыходит на прогревочные обороты, двиготель 1G-GE
при запуске мотор дериж 400 500 оборот и приходиться заводитть с газом спуся определёное время когда мотор прогрееться он начинает нармально заводиться но серовно держит непонятные обороты в раоне около 1200 1500 по чеку выходит 22 ошибка датчик температуры но дачик проверяли навроде рабой в чём причина пока непонятно возможно если ктото сталкивался с такой проблемой буду презнателен если подскажет P.S. Зарание спасибо |
18.10.2010, 06:46 | #2 | ||
#T.E.A.#
раз уж даже по самодиагностике датчик температуры, то меняй его однозначно! тем более цена вопроса смешная
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
1G-FE проблема с запуском. | TDI | Двигатель | 22 | 22.04.2015 04:19 |
проблема с запуском двига на холодную,после замены турбин! | Ed_Kms | Модификация и свап двигателя | 1 | 13.06.2013 18:48 |
Проблема с запуском | Herba | Электрооборудование кузова | 5 | 09.03.2012 09:22 |
проблема с запуском | axis212 | Двигатель | 3 | 10.03.2010 11:55 |
Проблема с запуском | Dimasik54 | Двигатель | 13 | 26.10.2009 15:19 |
