22.09.2010, 15:25 | #1 | ||
Добрый вечер. Поставил двигатель от соарера на марк 2. Все встало на свои места,только пришлось поменять поддон. Все это конечно не трудно,теперь стал вопро как подключить все Электрооборудование? Раньше то марк бел не турбовый,а теперь стал турбо с соареровской проводкой. Под капотом все подключено,а вот в салоне кроме мозгов ни чего,остались еще четыре фишки которые надо подключить? Коробка механика,шла вместе с двигателем. При включении зажигания горит индикатор АБС,КАТОЛИЗАТОР и АККУМ, двигатель крутит топливо поступает,а вот электор табло не горит? По цветам фишки (оранжевая,серая,белая и черная),что тепрь делать? Пожалуйста дайте ценный совет что делать дальше.
заранне СПАСИБО. С уважением Виктор. |
29.09.2010, 09:24 | #2 | ||
надо эти фишки срастить с салонной касой, и будет тебе счастье,схемы маркров есть в книгах,правдо от соарера ты наврятли найдёшь схему, прейдётся вызванивать каждый провод
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
Горит установка двигателя(( | heromant82 | Электрооборудование кузова | 9 | 29.12.2010 15:11 |
установка сораеровского двигателя на марк 2 95г.в. | Vitzrsturbo | Двигатель | 1 | 24.09.2010 03:57 |
установка сораеровского двигателя на марк 2 95г.в. | Vitzrsturbo | Двигатель | 0 | 23.09.2010 14:24 |
Двигателя супры и соарера с 1996 года | cpv | Двигатель | 11 | 13.03.2008 10:45 |
Стойки с 30 соарера на 90-й марк подходят? | VaNek25RUS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.11.2007 12:46 |
