23.09.2010, 01:45 | #1 | ||
Всем хай!
Заменил ремень ГРМ в сервисе. Когда снимали старый ремень ГРМ, то выставили точки наоборот т.е. по книжке должно быть на отметке 60 градусов до верхней мертвой точке, а в сервисе поставили ровно по ВМТ а 60 градусов ушло в право и одели новый ремень ГРМ. Правильно ли это? Чек не загорается, двигатель работает нормально. Двигатель 1G-FE Beams. Я к ним приехал в сервис, что они типа не правильно выставили метки. Хозяин говорит, что по книжке это для чайников т.е. там теория типа. Так, какие предложение?
23.09.2010, 02:50 | #2 | ||
А работает ровно, если всё норм кокие проблемы???
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
23.09.2010, 05:03 | #3 | ||
да вроде все нормально работает. Приемистость на прежнем уровне. по звуку заводится также и работает.
Добавлено спустя 44 минуты 17 секунд: что мне делать? говорить сервисмэнам что б они меняли как по книжке. У кого была такая проблема или кто сталкивался отпишитесь плиз
23.09.2010, 06:44 | #4 | ||
Если двигатель работает нормально. Заводится нормально. Едет нормально. И в целом все нормально, тогда в чем проблема? Не надо лезть в механизм, который исправно работает. А если знаешь как должно быть, значит самому надо было менять, а не по сервисам кататься. Деньги целее будут
23.09.2010, 07:13 | #5 | ||
withoutlove
+100
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
