27.09.2010, 14:09 | #1 | ||
Друзья кто знает,что нужно заменить-усовершенствовать протюнить,чтобы передние колёса поворачивались на больший угол..
Нехватает выворота колёс на дрифте
профи Swaper
27.09.2010, 15:30 | #2 | ||
К-2
Проставки под рулевые тяги, подтачивание ограничителя, ТРДшные рулевые наконечники
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
27.09.2010, 19:34 | #3 | ||
нет фото?
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 11 секунд: нашол на Yahoo шаровые низ наваренные Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Махх а незнаеш для чего проставки между шаровой и ступицей ставят? как на фото
профи Swaper
28.09.2010, 00:17 | #4 | ||
чтобы при занижении тачки вернуть косые рычаги в прежнее положение !
28.09.2010, 09:19 | #5 | ||
а вот подскажите какой толщины нужны эти шайбы?
стоят стойки заниженные, сьездил на развал-схождение, колеса что сзади что спереди домиком и регулировок нехватает чтоб вывести че делать?
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
28.09.2010, 09:24 | #6 | ||
К-2
Артур, он тебе и кастор регулируемый сделает, и выворот нормальный, и руль острее: +7922046444восемь |
28.09.2010, 09:50 | #7 | ||
koskos
А можно про "руль острее" поподробнее, всегда интересовало чем достигается. Спасибо.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
28.09.2010, 09:56 | #8 | ||
Костя кто такой артур? где сервис у него
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: кстати если кто что знает пишите полный ответ.Я такой темы что то ненашол негде,оч интересно кто что делал и что делал,какой результат получился.
профи Swaper
28.09.2010, 16:42 | #9 | ||
Тож интересно
28.09.2010, 18:17 | #10 | ||
Артуру на s13 обратись он поможет в в этом вопросе и рычаги сварят и всё что нужно выходит на порядок дешевле чем заказывать!
Toyota soarer jzz30 Vertex kit
28.09.2010, 19:02 | #11 | |||
viewtopic.php?f=6&t=71773 |
29.09.2010, 11:34 | #12 | ||
Нашол вот такие ступицы с изменённым рычагом.
профи Swaper
29.09.2010, 13:32 | #13 | ||
1. Убираем эффект аккермана - делаем кулаки прямыми,а не выгнутыми внутрь, как в стоке. Короче в яндеке забей "эффект акккермана", посмотри что это такое, всё поймешь. Эффект очень заметный.
2. Спесеры в рулевую рейку. 3. Наконечники тюненые. на яхе много таких. КТS чаще всего попадаюся 4. Косой рычаг - делаем его таким, чтоб при вывороте колесо его не задевало. На Яхе тоже бывают, например ikeya formula. 5. Можно ещё верхний рычаг сделать с изменяемым углом и выставить развал в минус, главное не переусердствовать. Cusco на яхе полно. 6. Можно ещё рейку перенести вперед, но это лучше у shifty спросить - он делал. К-2 вот кса, те шаровые перевареные на фото вверху - как раз и убирают эффект аккермана. Если есть вопросы - пиши, постараюсь ответить
Hard Run
29.09.2010, 14:20 | #14 | ||
Ден пасибо большое, по пунктам буду разбиратся если что к тебе за советом.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: а спесеры что такое?
профи Swaper
29.09.2010, 14:54 | #15 | ||
я например поставил верх рычаги и развал сделал -2гр, ну соответственно вернул косой немного, 3х сантиметровыми проставками, стабилизаторы поменял и стойки у меня 18кг\см пер и зад 12кг\см. недостаточная поворачиваемость ушла но тут еще резина большую роль играет на морду ставьте мягкую ! с задней осью проще поставьте кольца на подрамник , а то он сильно гуляет. в такой комплектации уже и распорки начинают играть важную роль !
29.09.2010, 16:42 | #16 | ||
http://vkontakte.ru/video4233980_152537009
добавляйтесь в друзья и смотрите очень полезно!
29.09.2010, 17:34 | #17 | ||
Evil-taurer
скажи пожалуйста для чего косые рычаги нужно выравнивать? ну тоесть проставки под шаровую.На что влияет? Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: Махх за видео спасибо,позновательно.многое стало понятнее
профи Swaper
29.09.2010, 17:50 | #18 | ||
Так а проставки под шаровую ставят разве не для того чтоб большие тормоза влезли?
29.09.2010, 18:36 | #19 | ||
вот ещё по нижним шаровым
профи Swaper
29.09.2010, 19:18 | #20 | ||
К-2
sory за офтоп решил с головой в дрифт уйти после свапа ручки?
почти пешком
Изменить/настроить угол передних фар на Чайзере? | TDURazor | x100 | 8 | 25.06.2012 22:06 |
немного ушёл кастор передних колёс, помогите кто знаетjzx100 | zonked | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 12.02.2012 08:04 |
указатель поворота, подсветка поворота | Pashot | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 08.03.2010 05:45 |
Хочу увеличить угол поворота колес | Светлый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 04.03.2008 12:35 |
Влияет ли на динамику диметр передних колес? | Светлый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 22.10.2007 08:27 |
