27.09.2010, 18:49 | #1 | ||
Кто знает где можно купить новые ремонтные разъемы моторной косы на моторы Тойоты, в частности разъемы на катушки зажигания я нашел, а вот например мне нужна новая фишка на датчик ОЖ. Реально вообще найти или заказать через Экзист) На фишке номер стоит 10737-11062, пробивал по каталогу - ничего не нашел(( Вроде есть ремонтные фишки на лампы освещения и т.д., а как быть с косой?
Mark II JZX-81 PsiXo 2JZ-GTE+R154+Autronic SM4
@SelfMadeDrift |
27.09.2010, 19:50 | #2 | ||
SilektrS
я каталог скачивал, у меня есть пдф, там все есть номера. емайл давай скину
студент-грущик
27.09.2010, 20:00 | #3 | ||
Vacont@mail.ru Заранее спасибо!))
@SelfMadeDrift |
27.09.2010, 20:09 | #4 | ||
отправил, вообщебы это надо в фак прикрепить, многим поможет это дело.
студент-грущик
27.09.2010, 20:12 | #5 | ||
delta666
ну так выкладывай в фак
http://www.turbo-v.ru
27.09.2010, 20:17 | #6 | ||
а оно 8мб весит
студент-грущик
27.09.2010, 20:21 | #7 | ||
delta666
скидывай мне, посмотрим как уменьшить. vit20@inbox.ru
27.09.2010, 20:28 | #8 | ||
ага посмотри там пдф
студент-грущик
27.09.2010, 20:34 | #9 | ||
здоровый, завтра попробую придумать что то
27.09.2010, 20:54 | #10 | ||
Юра, огромное спасибо!!! Нашел то, что нужно!! Очень полезный каталог!
@SelfMadeDrift |
27.09.2010, 21:13 | #11 | ||
Спасибо, я Юра
студент-грущик
27.09.2010, 21:29 | #12 | ||
Извини, думал одно, а писал другое)) Уже поправился)
@SelfMadeDrift |
23.01.2016, 09:46 | #13 | ||
Где-нибудь можно найти каталог о котором идет речь?)
23.01.2016, 10:39 | #14 | ||
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
24.01.2016, 06:57 | #15 | |||
25.02.2016, 19:12 | #16 | ||
@Sat90, спасибо!
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
15.05.2016, 22:47 | #17 | ||
Супер-модератор
О, это я удачно зашел!
Ищу фишку на VACUUM SENSOR (MAP SENSOR) для 1JZ-GTE Twin Turbo. Артикул сенсора 89420-22210. Сейчас загляну в ваш каталог! Добавлено спустя 2 часа 13 минут Снял фишку и обнаружил на ней цифры 10845. То есть полный каталожный номер фишки мап-сенсора 90980-10845. Вопрос такой, а что скрывается за этим номером? Фишка в сборе с проводами (допустим, длиной 10 сантиметров) или же только пластмасска фишки без проводов и без контактов?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 15.05.2016 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2016, 04:48 | #18 | ||
@HOMiE7, уверен, что только корпус фишки. Несколько раз заказывал разъёмы, всегда приходили голые.
PS Контакты с проводами вроде там же есть, в ремонтном каталоге. Я взял на разборе коцанную косу, провода и контакты на все случаи жизни
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
16.05.2016, 21:59 | #19 | ||
Супер-модератор
@mr.axe, голый корпус без железных контактов под обжим и прочих составляющих фишки (резиночек для герметизации, например) это не круто.
Спасибо за ответ! Скоро товарищ в гараж пойдет и может от ненужной косы откусит вместе с проводами. Так будет быстрее и дешевле. Добавлено спустя 16 часов 1 минуту Забрал у друга фишку с проводами. Откусил старую с проводами (сантиметра 3-4), новую прикрутил пока тупо на скрутки и заизолировал. Машина ожила. Завтра сделаю аккуратно все. Спаяю и спрячу в термоусадку. Еще один дурацкий вопрос - а как фишку полностью разобрать? Вынуть все резиночки, пластмассочки и обжатые провода?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 16.05.2016 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение |
Срочно! Нужна помощь по моторной косе 1JZGTE. ВЫРУЧАЙТЕ | Degster | Модификация и свап двигателя | 1 | 23.07.2014 05:02 |
Распиновка фишек моторной косы! | Krenk | Электрооборудование кузова | 3 | 17.04.2010 20:46 |
если ремонтные вкладышы на 2jz | tinki_vinki01 | Двигатель | 9 | 06.04.2009 06:27 |
Ремонтные поршня 86.5 | ~007~ | Двигатель | 2 | 18.04.2008 04:15 |
