28.09.2010, 15:07 | #1 | ||
Подскажите Тормозные диски на овоща Chaser TOURER от TOURER S или марка 110 IRs встанут или нет? Суппорта от TourerS стоят...
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
28.09.2010, 17:14 | #2 | ||
ну а че им не встать то
сверловка таже
Toyota Chaser DRFT MT |
10.10.2010, 10:42 | #3 | ||
тормоза меняются тока в совокупности. Т.е. диски больше, значит и машинки тормозные больше.
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
10.10.2010, 18:08 | #4 | |||
1. Колодки 2. Суппорт 3. Кожух защитный 4. Тормозной диск больше поэтому если делаешь замену тормозилок - ставить надо сразу всё с другой машины, становится всё как родное. Плохо снимается кожух вентиляции... я в узкой его части надрезал, чтобы снять...
Chaser Avante Lordly 1G-FE, 140hp - продан Отличный диван был..
10.10.2010, 20:41 | #5 | ||
кожух пасатижами лишь отгибается и вуаля. Многие так и сделали.
T.Chaser'93 был
07.11.2010, 03:26 | #6 | ||
alexinc
Тормозные диски на овоща Chaser TOURER от TOURER S они там одинаковык! а вот на TOURER V поинтересней будет.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
07.11.2010, 04:08 | #7 | ||
ага одинаковые, толщина разная.
07.11.2010, 11:38 | #8 | ||
А на тутер С от турер В сложно переделать? Там тоже полностью менять нужно? Я та понял на турер В побольше и 4х поршневые вроде?
07.11.2010, 14:12 | #9 | ||
Neosan
на V они 2х поршневые. там нежно менять сразу диски и суппорта с колодками. все встает как родное. я себе поставил. скажи а главный тормозной целиндр у тебя одна или двух поршневой?
Свап из распила Chaser Tourer V в Mark 2 Tourer S jzx100 | Igor24 | Модификация и свап двигателя | 45 | 16.11.2014 17:29 |
Встанут ли тормозные диски от 2,5 на 2,0 кузов 90й УДАЛИТЬ | athlon9 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 05.11.2010 11:20 |
245/45/18 Встанут ли на Марка овоща в 90? | Gepard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 22.04.2008 07:39 |
