30.09.2010, 09:16 | #1 | ||
всем привет может кто знает что за фигня машина альтеза 2000года двигатель 3s автомат короче не реагирует на педаль газа до половины, как я понимаю заслонка там электронная и с начало работает именно электроника так вот что за датчик положения дросселя или есть какой другой датчик может положения педали газа или еще какой нибудь подскажите плиз .заранее спасибо
30.09.2010, 09:46 | #2 | ||
трос газа натяни лучше!!! никаких там датчиков нет
01.10.2010, 04:45 | #3 | ||
всмысле не реагирует,нетрогается с места пока до половины газ ненажмёш,если так то это давления нету в акпп может масло не хватает,тросик на это не повлияет
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
