30.09.2010, 12:23 | #1 | ||
Может тема боян, тогда ткните носом в ссылку или расскажите подробно как это делать, можно с картинками и все такое! Просто наткнулся на сайт, а понять ничего не могу, подробно ничего не написано, а хотелось бы попробовать! Заранее спасибо!
http://2jz-gte.blog.ru/58685635.html --- https://www.drive2.ru/b/1345261/ https://www.drive2.ru/l/502236846554612411/ https://www.drive2.ru/l/512631354605700008/
Mark2 JZX100 2JZ-GE 4WD
Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.03.2021 в 15:26. |
30.09.2010, 19:21 | #2 | ||
не стоит пробовать даже... низа пропадут, а сверху ничего не появится... уже пробовал народ - отзывов хороших нет...
при правильной полной переделке низы пропадут несущественно, зато не будет провала в середине и будет хорошие верха без передувов. Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.12.2020 в 09:33. |
01.10.2010, 00:00 | #3 | ||
Я тоже думал на аристе сделать параллель, но почитал инет и передумал. Машина на низах будет вата.
01.10.2010, 01:03 | #4 | ||
Мне понравилась!
Низы пропали это да, надо тюненый бублик сразу, наверху появилось, причем нормально!
GX470
Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.12.2020 в 10:01. |
01.10.2010, 01:06 | #5 | ||
Так и есть, с низами стало плохо, но если чуть-чуть откорректировать смесь и зажигание, то будет даже очень не плохо. Делали подобную процедуру на 147 аристе. Лучшее время квотера 13 с маленьким хвостиком...
Для того чтобы убить секвентал нужно снимать турбины и обширно поработать сварщику.
www.JZPower.pro Владивосток +79242351046 Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.12.2020 в 10:03. |
01.10.2010, 05:30 | #6 | ||
Если аристо с таким временем проехала, тогда, по-моему, стоит об этом задуматься.
M.Lancer X 2.0 M/T - есть
T.Soarer 2.5 A/T boost up - был Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.12.2020 в 10:03. |
01.10.2010, 06:21 | #7 | ||
nitro_s
Ариста 147 не ввти, и весит меньше 161, поэтому не корректно сравнивать. Я вот тоже сколько графики не смотрел, хоть убей, не пойму где там наверху неплохой прирост Думаю по ощущениям да, появилась яма, потом пинок, злостно, по олдскульному, но реально, лучше ли?
IR-V MT
01.10.2010, 07:12 | #8 | ||
а откуда там появится большая мощность, если в секвентале после 4 тыс оборотов также 2 турбины работают?
субъективное ощущение от толчка паралельных турбин. ариста и так стартует вяло, а с паралелью до 3.5 тыщ вообще ехать не будет. имхо
думай.
01.10.2010, 07:18 | #9 | ||
смотрел замеры дино, правда там турбы были не ст20 а ст12в, так вот верхов не прибавляется вообще на паралельном режиме, все дало в ощущуениях...
01.10.2010, 07:50 | #10 | ||
+1, и момент будет нарастать не плавно, а резко - отсюда просто ощущения, что лучше валит. Зимой будет сложнее управлять из-за жопы, которая будет постоянно пытаться сорваться в занос при выходе в турбо зону.
Toyota Chaser100 ЕТ=13.595 продан
Тоyota RAV4 2005 разбит KIA Sportage 2013 оранжевая повседневка Honda Integra DA6 оранжевая гонка |
01.10.2010, 08:27 | #11 | ||
koskos
+100 были здесь где-то графики
IR-V MT
01.10.2010, 09:30 | #12 | ||
ИМХО прирост как раз за счет убирания всяких заслонок которые как раз и влияют на мощность. Америкосы на сколько я помню паралелили турбины на супрах.
На первом джее кстати не зря система постоянного твинтурбо сделана. С чего бы это? объем меньше и логичней было на нем сделать секвентал чтобы ямы не было. А нет... |
01.10.2010, 09:57 | #13 | ||
http://www.speedforsale.com/newsite/...eadmore&vid=15
https://web.archive.org/web/20110612...eadmore&vid=15 вот нашел, тут ct12b и гибрид на базе gt28 максимальная мощность практически одинаковая... что секвентал, что параллель... но в секвентальном режиме передняя чушка как правило раньше умирает и это минус... но пинок и в севентале и в параллельном режиме есть Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.12.2020 в 09:38. |
01.10.2010, 10:37 | #14 | ||
Тоже думал, но делать не стану. Максимум дополнительный,механический буст,на первую турбу, чтобы вялость убрать!
ARISTO JZS161 2JZ-GTE!
HKS, Greddy, Tоm's, Аpexi, Cusco, Wаld, A/Т by HARVEST... Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.12.2020 в 10:09. |
02.10.2010, 14:42 | #15 | ||
у меня при старте с 2х педалей тормоза не удерживают задние колеса. а если я сделаю параллельный наддув, то старт с двух педалей будет хуже. и получится что на параллели я стартую хуже, а потом еду также.
непонятно для чего переделывать?
думай.
02.10.2010, 16:20 | #16 | |||
03.10.2010, 09:25 | #17 | ||
где у Вас почти 2 тонны веса? не могу понять на чем Вы ездите?
я так понимаю что переделка турбин в параллель дает время 13 секунд с бустом в 1кг? чудеса в решете прям.
думай.
03.10.2010, 09:32 | #18 | |||
да при бусте в 1кг выход на квоторе 13.0
03.10.2010, 10:16 | #19 | ||
какое авто 1700?
Снаряженная масса авто это авто с заправленными жидкостями. Вы еще масло в двигателе и автомате посчитайте, а еще в дифференциале литр плещется. в аристе 1680кг + водитель (около 80кг) = 1760кг. до 2х тонн еще далеко. 240 кг это 3 пассажира в машине. не хочу сомневаться что результат честный в 13 сек... а марк легче аристы
думай.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.12.2020 в 10:11. |
03.10.2010, 10:26 | #20 | ||
Альберто
не суть важно, просто образно тут говорили что вес под две тонны. сам факт что авто не легкое. по сравнению с тем же марком. почему результат не честный? сама проблема секвентала в том, что там хренава туча заслонок, и когда идет работа на первой турбине, то с 4 по 6 продуваеться через очень маленькую дырочку. убрав секвентал тем самым разжимаете мотор и продувать турбины становиться гораздо проще. оттуда и улучшение результата. после настройки компа с лёгкостью убирается пинок и выход на 1 кг буста около 4т
www.JZPower.pro Владивосток +79242351046 Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.12.2020 в 10:14. |
Упало давление штатного наддува | ***RashpiL*** | Модификация и свап двигателя | 33 | 11.04.2016 19:28 |
отключение 4WD | maxrussia | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 27.03.2012 08:58 |
Отключение VSC | Deonis | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 36 | 31.10.2011 10:17 |
Отключение 4wd | Махх | Электрооборудование кузова | 7 | 08.11.2008 11:17 |
Еще раз о месте подсоединения датчика давления наддува. | FourCam | Двигатель | 14 | 08.09.2006 07:31 |
