Старый 01.10.2010, 14:51   #1
My3bIKaHT TC
My3bIKaHT вне форума
Аватар для My3bIKaHT
По умолчанию Снятие поддона 1jz 0
Доброе время суток народ!
Кто капиталил наш любимый 1jz? хотел узнать, как вытаскивалли поддон, ведь мешает подрамник, загвоздка! не охота пехло вытаскивать, коробку снимать.... может есть способы?
My3bIKaHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 19:53   #2
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
По умолчанию Re: Снятие поддона 1jz 0
нужно двиг вывесить, снять балку-подрамник....в общем в теме про капремонт есть чего да как.
и это не капиталка будет - просто переборка.
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 20:04   #3
archimax
archimax вне форума
Аватар для archimax
я снимал поддон ничо не вывешивая.
просто нужен маленький вороток гибкий с головкой на 10. там всего три болта в трудном доступе, остальное так откручивается. после того как болты снял аккуратно снимаешь поддон, не подсовывая отвертки и всякую хрень, так как он на герметике и сам отваливаться не будет. аккуратно режишь ножичком или двигаешь в сторону. А выйдет он из по подрамника легко, когда отклеится.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3]
[s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3]
http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/
archimax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 22:08   #4
PirAnia
PirAnia вне форума
Аватар для PirAnia
у 1G-FE тот же вариант снятия?...места так то маловато...но вспоминая как менял "штаны" глушака на копейке могу предположить что здесь проще...
PirAnia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 09:20   #5
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
Сообщение от PirAnia
Я вчера снял поддон поменял вкладыши и все собрал обратно.на все ушло 5 часов,двигатель 1G.двигатель поддомкратил за короб.примерно 10 см.так как иначе поддон не вытащить. на Jz-те также.
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 09:41   #6
archimax
archimax вне форума
Аватар для archimax
Сообщение от lexaolenev
...на Jz-те также.
видимо я сделал невозможное
Cresta 1JZ 94 г.
Старый 02.10.2010, 09:52   #7
lexaolenev
Сообщение от archimax
...на Jz-те также.
ты просто путаешь.ты скорее всего снимал крышку поддона,там да трудно открутит три болта всего.а целиком поддон его и не открутишь и не вытащиш пез поднятия.100%сам пробовал.
Старый 02.10.2010, 15:29   #8
My3bIKaHT TC
в какое место ставил домкрат? подушки откручивал? поддон легко вышел?
Старый 02.10.2010, 16:40   #9
lexaolenev
Сообщение от My3bIKaHT
ставил домкрат на куполе коробке через брусок.т.е. самыйближний край к двигателю.подушки откручивал.поддон вышел легко.с одной люли.
Старый 02.10.2010, 18:35   #10
archimax
archimax вне форума
Аватар для archimax
lexaolenev
сори
конечно же я крышку снимал.
тупоз я короче
Cresta 1JZ 94 г.
Старый 02.10.2010, 23:59   #11
lexaolenev
Старый 03.10.2010, 17:48   #12
My3bIKaHT TC
Благодарю за советы! Весной буду развлекаться... В книге много чего вычитал, буду мерить зазоры, делать сердце как "с завода")
Старый 03.10.2010, 18:55   #13
lexaolenev
красавец,я тоже так начинал шарить.
Старый 03.10.2010, 19:24   #14
PirAnia
PirAnia вне форума
Аватар для PirAnia
Хорошо когда есть где...нам негде колупаться под машиной-только на улице
Дороботка поддона на 1jz-gte,2jz-gte DraG42 Модификация и свап двигателя 74 01.05.2016 11:53
Снятие поддона на GX105 4 вд. Владимир1987 Двигатель 17 15.02.2012 05:28
Прокладка поддона Jaws Двигатель 4 21.07.2006 07:58
снятие поддона АКПП? max1985 Автоматическая и механическая коробки передач 4 31.10.2005 02:51
