01.10.2010, 16:57 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!!! Нужна помощь!!! Двигатель 1G-FE BEAMS работает с перебоями. Как будто вздрагивает в это же время начинают плавать обороты, когда стоишь на "P"-парковке холостом ходу этот "трабл" почти не проявляется, нежели если двигатель под нагрузкой, т.е. стоит на "D".При разгоне с места двигатель схватывает не сразу, а подтраивает. Бывают моменты когда, всё проходит и работает в обычном режиме.
Произведённые работы по устранению неполадки не к чему не превели, а именно: чистка заслонки, форсунок, замена топливного фильтра, проверка свечей(менялись два месяца назад) компьютерная диагностика (ошибок не выявила)..... может какая из катушек умерла???хотя диагностика определила бы как мне кажется... Поделитесь умными мыслями!?!?!? |
01.10.2010, 18:09 | #2 | ||
У тебя как я понял Бимс?
Была у меня такая фигня, тоже на холостых все ок, на D ставишь троит (под нагрузкой) и т.д. В общем дело оказалось в катушке (5 цилиндр) она то работала, то нет, поменял ее и все гуд. По ошибкам не помню, по моему тоже ничего не было. Снимал кожух воздухана, откручивал болты, которыми прикручены катушки, заводил, сдергивал по одной и смотрел на изменения в работе двига., так и вычислил ее., попробуй проверь этот вариант. |
02.10.2010, 04:52 | #3 | |||
плавают обороты на 1jz - ge | rump | Двигатель | 16 | 16.12.2017 19:18 |
1G-GZE плавают обороты | Straik6666 | Двигатель | 23 | 06.08.2017 03:02 |
Плавают обороты ХХ | Mihace | Двигатель | 15 | 14.10.2013 11:34 |
плавают обороты 1JZ-GE | Двигатель | 1 | 25.12.2008 20:05 | |
На холостых работает с перебоями | Двигатель | 2 | 26.07.2007 01:42 |
