11.04.2004, 19:34 | #1 | ||
Температура стала подниматься выше середины, с кондеем еще быстрее. Сбрасывать градусы помогает включенная на полную печка. Вот сидю думаю, куда лезть, чего менять?
12.04.2004, 04:31 | #2 | ||
Вентилятор крутится?
12.04.2004, 05:03 | #3 | ||
да, крутится, только понять немогу, муфту переклинивает или нет. Вроде все время крутится с постоянной скоростью, но я могу ошибаться.
12.04.2004, 09:39 | #4 | ||
У тебя там не муфта , а гидропривод. Проверь что масло в бачке привода есть.
12.04.2004, 11:15 | #5 | ||
Погазуй на месте. Если вентилятор шустрее начинает крутится, значит это не он. Проверь по какому кругу тосол гоняется. Может действительно термостат заклинил.
13.04.2004, 05:22 | #6 | ||
Жидкость в бачке есть, и в системе антифриз есть и уровень в норме и радиатор не забит, т.к. он относительно новый. Это все понятно в норме.
Когда газую не видно становится он быстрее крутится или нет. Потому как он и так довольно быстро крутится. В таком ритме сложно увидать увеличение скорости вращения. А может мозги непарить, а просто термостат поменять? Не так уж это дорого
13.04.2004, 05:29 | #7 | ||
Я думаю это лучший способ! Поменять термостат никогда не повредит!!! Тем более что стоит не много!
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
13.04.2004, 11:22 | #8 | ||
Скорее всего он (термостат)! Меняй его - там посмотрим!
BOYARSKY Motorsport
18.04.2004, 07:56 | #9 | ||
Поменял термостат - ничего не изменилось. Самое интересное заметил только сейчас. Когда авто работает без кондика то вентилятор все время работает на одной скорости и стрелка температуры стоит чуть выше середины, а стоит его включить вентилятор начинает дуть гораздо сильнее и температура уходит еще выше! Ну как такое может быть? По логике все должно быть наоборот...
18.04.2004, 11:30 | #10 | ||
Вообще на холостых как бы даже слабого вращения вентилятора хватает чтоб температура была в норме. Может радиатор забился?
18.04.2004, 14:13 | #11 | ||
На холостых оборотах действительно температура вообще приходит в норму! Т.е. в поездке она завышена, а стоит иногда постоять - все в норме... Радиатор просто новый, я же его менял недавно....
19.04.2004, 05:56 | #12 | ||
Мне какжется дело в приводе вентилятора, не подкидывает как надо обороты.
20.04.2004, 16:24 | #13 | ||
Машину отдал в MDS, некоторые слышали о них. Там работает Сергей (Sdcosmo). Посмотрим, смогут ли они вылечить...
25.04.2004, 07:03 | #14 | ||
Я расстроился совсем уже...
http://auto.vl.ru/forum/read.php?f=4&i=142659&t=142659
26.04.2004, 05:38 | #15 | ||
Я делал кап-ремонт 2JZ-GE! менял коленвал, кольца, вкладиши, маслаки и прокладки!!!
www.toyota-club.kz
26.04.2004, 05:38 | #16 | ||
У меня есть запстной гидропривод который на помпе стоит. Если дело в нём могу продать.
26.04.2004, 06:02 | #17 | ||
Имееш ввиду сам мотор или он всборе с вентелятором идет? И сколько стоит? Я еще для профилактики проеду по нашим разборам, тоже гляну...
26.04.2004, 08:35 | #18 | ||
Неа на вентиляторе стоит мотор, а на помпе гидронасос. Вот я про гидронасос.
26.04.2004, 09:11 | #19 | ||
Мне помпу поменяли целиком...
Я спрошу точно, кажется целиком все поставили другое...
26.04.2004, 13:49 | #20 | ||
Больное место эти гидроприводы , придумала Тойота ху.....ю какую то.
Сама же с 97 года перестала их везде ставить. |
Термостат | Стас83 | Двигатель | 8 | 07.11.2011 13:33 |
Термостат или вискомуфта вентилятора! | Rega | Двигатель | 12 | 27.04.2008 15:00 |
Термостат | ZB | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 01.05.2007 17:44 |
Муфта вентилятора или термостат? | Митяй | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 01.01.1970 03:00 |
