15.08.2006, 09:50 | #1 | ||
7M-GE глохнет на холостых, особенно если чуть чуть придавить и резко бросить газ, тогда он или глохнет, или чуть не глохнет, при этом из выхлопной трубы идет черный дым.
Появилось скорее всего после того как при движении двигатель раскрутили до 6-7тыс\об. Что это может быть? Провода\свечи? Добавлено спустя 1 час 52 минуты 13 секунд: И масло бензином стало пахнуть... Я так понимаю один или несколько цилиндров иногда не работают? Как наиболее простым способом проверить ВВ провода и свечи? При прозвонке ВВ проводов обычным мультиметром он просто показывает сопротивление, которое увеличивается от 1го до 6. (1й - 6.5кОм, 2й - 7.5кОм, 5й - 10.9кОм, 6й - 12кОм.) Крышку распределителя снимал, ничего криминального там не обнаружил, трещин нету...
Mark2 91г. E-MX83, 7M-GE - БЫЛ.
Crown 91г. GS131, 1G-GZE + torsen - БЫЛ. |
15.08.2006, 11:15 | #2 | ||
померий компрессию и все станет ясно! какой то цилиндр не работает! компрессии нет!
Toyota Cresta GX90
16.08.2006, 04:50 | #3 | ||
Снимал разьем с датчика который сразу после воздушного фильтра, (датчик расхода-температуры воздуха?) - машина перестает глохнуть, но плохо набирает обороты.
Может дело в датчике, проводах? Как можно проверить, что и на какие ноги должен отдавать датчик, и сами провода?
16.08.2006, 15:05 | #4 | ||
уменя также было но уменя 1JZ-GTE, также черный дым и глохло
нашел дырку в интеркулере приклеил обратно отвалившийся кусочек эпоксидкой. и всё ок!
18.08.2006, 03:28 | #5 | ||
проверь герметичность патрубков! и проверь работу заслонки в разходометре воздкшном....
у меня что то подбное было заклинило заслонку и всё... почистил за вёл и поехал)
http://club-dinamika.ru/4logo_phpBB.gif
22.08.2006, 05:34 | #6 | ||
Как оказалось умер датчик расхода воздуха. Он у меня 5 проводной. Родного я уже отчаялся найти, обзвонил разборки - нету, и привезти не могут (
Чем бы его заменить?
24.08.2006, 10:42 | #7 | ||
Slantмля у сменя тоже самое а че он так резко может умереть?
Добавлено спустя 1 день 17 часов 19 минут 16 секунд: нашел причину,вообщем под хомутом прорезь была там и сочила собака,заделал турик полетел как милый
Проблема с 2JZ-GE - дымит, троит, глохнет | Yurran | Двигатель | 9 | 07.08.2013 17:44 |
Исчезли прогревочные обороты, глохнет на холостых | •SerGun• | Двигатель | 3 | 23.10.2012 16:16 |
Дымит на холостых на прогретом моторе | Servicem@n | Двигатель | 2 | 28.07.2011 14:23 |
1JZ-GTE VVTI дымит черным дымом и не едет | Mazda rx-7 | Двигатель | 8 | 24.01.2011 11:36 |
Глохнет на холостых(Теперь неглохнет а Обороты всегда 1000) | Aleksandr8640 | Двигатель | 13 | 13.06.2010 03:52 |
