x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
02.10.2010, 10:10 | #1 | ||
Ставил себе кто? Какой эффект дает? Из какого патрубка вентиляции газов на 1g-fe забирать в маслопомойку картерные газы?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
02.10.2010, 10:49 | #2 | ||
в двух словах что она делает ?
02.10.2010, 11:44 | #3 | ||
отфильтровывает масло более эеффективно от картерных газов, и в камеру сгорания масло не летит вообще, ну это я так понимаю
3 педали 2 ноги
03.10.2010, 05:07 | #4 | ||
знакомый ставил говорит заслонка реально чище стала.тоже подумываю
Apexi,HKS,Enkei |
03.10.2010, 06:01 | #5 | ||
а какой из 2х патрубков то отправлять в маслопоймойку? Или оба?
3 педали 2 ноги
04.10.2010, 13:10 | #6 | ||
Я себе ставил! Покупал китайскую. Но она пустая(просто банка) немного доработал добавив шланг перегородку и сетку для чистки сковород))) Поставил помойку между крышками и впуском в турбину! Один шланг цепляешь на крышки и конектишь в помойку-второй шланг от помойки на впуск!
Работает отлично! За неделю отфильтровала 2 сантиметра говна по прозрачной трубке. на последней фотке видно как подводить шланги |
04.10.2010, 13:14 | #7 | ||
принцип работы понятен...есть 2 трубки одна идет до заслонки другая идет после заслонки, к какой цеплять
3 педали 2 ноги
04.10.2010, 13:51 | #8 | |||
05.10.2010, 17:32 | #9 | ||
ставь на трубку которая на холостых газы сосет, через нее основное говнище летит. Если стоять со стороны впускного коллектора то ближняя трубка
1.5JZ/borg warner S366
06.10.2010, 13:32 | #10 | ||
А вот мой вариант. Как то больше мне нравится.
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон |
06.10.2010, 16:29 | #11 | ||
Sanches_GZE
как часто забивается?
Apexi,HKS,Enkei |
06.10.2010, 16:32 | #12 | ||
а то что под клапанной крышкой нет вакуума и газы не высасываются, это не вредит движку?
А грибочек красивый
3 педали 2 ноги
06.10.2010, 16:36 | #13 | ||
я видел такой девайс уже,тоже озадачился вопросом
Apexi,HKS,Enkei |
07.10.2010, 14:12 | #14 | ||
Dymok
Да не знаю пока. Недавно поставил xetloq вакуум там нахрен не нужен
08.10.2010, 14:12 | #15 | ||
без вакуума там будет избыточное давление и, когда твоя маслопомойка зимой замерзнет, масло полезет из всех щелей
08.10.2010, 14:27 | #16 | ||
Возможно. Спасибо я понаблюдаю. Знакомый делал так на 1GGTE у него подсмотрел. Несмотря на наши суровые последние зимы, ничего ни откуда не давило.
08.10.2010, 14:39 | #17 | ||
фуфло это для красоты только, от него тока вред
вот так еще можно колхозануть
08.10.2010, 14:41 | #18 | ||
не совсем понятно что наколхожено, зачем добавлена еще камера? чем плох в стоке этот фильтр?
3 педали 2 ноги
08.10.2010, 14:50 | #19 | ||
отстойник для масла приколхожен
08.10.2010, 17:14 | #20 | |||
