16.08.2006, 07:36 | #1 | ||
Не пойму что с тормозами, они странно работают! У меня сотый чайзер и такая проблема, во время езды педаль тормоза ведет себя по-разному! т.е. то нажав на педаль получаешь нужный результат - педаль твердая, тормозит великолепно и может быть три нажатия подрят например, но на четветрый педаль мягкая и ториозить начинает только после середины, причем тормозит ужасно, болтая из стороны в сторону! Воздуха в системе быть не должно, менял тормозную жидкость на вакуумном стэнде, залил Castrol, не пойму что с ними? т.е. если педаль мягкая, то она мягкая со второго и с третьего качка, едешь дальше, нажимаешь - и она снова такая как должна быть, твердая и осаживает машину в считаные секунды! Кто знает в чем проблема???
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
16.08.2006, 11:41 | #2 | ||
Похоже у тебя манжета в главном тормозном перепускает.
16.08.2006, 12:07 | #3 | ||
Привет TourerV848 добро пожаловать на форум нашего клуба!
17.08.2006, 10:22 | #4 | ||
может колодки гумно - нагреваются - вот тормоза и плывут....а может и с главным быть трабл - перепускать
17.08.2006, 22:48 | #5 | ||
А не может что диски перегреты
18.08.2006, 07:04 | #6 | ||
Да нет, диски не перегреты, колодки оригинальные в TOYOTе покупал, похоже действительно цилинд, но почему, машину всего 3 месяца юзаю и уже цилиндр? машина свежая, у меня знакомых на подобных чайзерах много, но ни у кого проблемы такой нет ! Говорят ABS может в жару тутпить, хотя ни у кого на чайзерах не тупит! Пытался предохранитель выдрать чтоб попробовать, а он падла с той стороны на винтики Пожоже цилинр менять придется! Может какой из ссупортов тупит, надо заехать в сервиз мож че найдут!
22.08.2006, 14:15 | #7 | ||
ну питание гидронасоса перекроется, да это х...я все, цилиндр видать менять надо, либо с суппортами трабл, в сервисе дядька с умным лицом сказал прокачаешь и усе путем!
22.08.2006, 14:25 | #8 | ||
на вакууме может шланг прохудился?....
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
23.08.2006, 13:10 | #9 | ||
TourerV848, попробуй ногами прокачать - по старинке
Добавлено спустя 4 часа 38 минут 50 секунд: Вот почитал про диагностику ГТЦ: Если педаль проваливается при заглушенном двигателе - не держит главный тормозной. Если такого не наблюдается - смотри всё остальное. До смены тормозухи проблемы были? А до смены дисков/колодок? может клинит где?
шесть по 0.5
04.09.2006, 01:04 | #10 | ||
да нет проблем до этого с дисками и колодками не было! Тормозуху менял после того как эта ересь появилась! На спящем движке педаль тугая, деревянная просто! Значит че то другое...
Добавлено спустя 9 дней 21 час 13 минут 44 секунды: Все проблему устранил, не знаю че было все разом сделал, поменял вакуумные шланги, проточил диски, поставил новые колодки, еще втулка одна была заклинина, еле выдернул ее, отчистил, смазал и на место, вот так и все! Не тормозит а просто в землю вкапывается! Всем спасибо!
04.09.2006, 03:20 | #11 | ||
TourerV848
наверное всёж из-за пальца заклинившего
шесть по 0.5
11.09.2006, 13:43 | #12 | |||
P.S.Прикол, пока прокачивал тормоза, получил химический ожог легкой степени глаза . Тормозуха с заднего суппорта под давлением ударилась в брызговик и мелкой пылью мне в глаз. Повезло, в багажнике вода была, промыл сразу же, потом машину собрал и в травму. В следующий раз защитные очки одену...
18.06.2007, 02:13 | #13 | |||
Странная работа щеток (дворников) | tomniy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 10.05.2010 16:12 |
Странная работа тормозной системы в гололед | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.01.2009 16:36 | |
Странная работа руля,то туго,то норма.... | Iгорь Викторович | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 14.05.2008 16:09 |
T. Chaser tourer V. Странная работа ГУР. | Andrew.V. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.01.2008 11:58 |
странная работа двиг. при включении кондея | Kos | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 14.08.2007 21:28 |
