05.10.2010, 05:50 | #1 | ||
Привет всем, такой вопрос у меня печка греет только при больших оборотах двигателя, а так еле теплый воздух. Объясните в чем проблема? mark 2 jzx100. tourer s
05.10.2010, 06:34 | #2 | ||
плохая циркуляция телоносителя
шланги на более узкие не менял нигде или может перегиб где? |
05.10.2010, 07:30 | #3 | ||
вполне может быть забитым радиатор печки,чаще всего именно из за него.
скидываешь шланги входной и выходной(из капота добраться можно)наливаешь туды какойнить очиститель и гоняешь дополнительной помпой,делал так себе,печку стало не узнать
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
05.10.2010, 08:20 | #4 | ||
bes55
если радиатор печки забит то тогда при любых оборотах плохо греет а тут скорее всего где-то шланг забит и сечение узкое поэтому на низких оборотах греет плохо пока газу не поддашь и помпа быстрее качать не начнет |
20.10.2010, 14:04 | #5 | ||
Ну так это тоже самое что забился радиатор печки у меня было такое,промыл деместосом и все в порядке
20.10.2010, 17:55 | #6 | ||
Кузя
+1 блэкс плохая циркуляция ОЖ как раз изза забитого почти намертво радиатора печки
20.10.2010, 19:55 | #7 | ||
bes55
+100 один в один мои симптомы. прочистил радиатор печки со съемом и распайкой. всё стало греть как надо.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
03.11.2010, 00:21 | #8 | ||
блин, у меня таже хрень.. поменял уже и помпу, и термостат, один хрень на холостых не греет ((
Кузя, ты как доместосом промывал? радиатор печки снимал? |
03.11.2010, 04:52 | #9 | ||
пошукай поиск, чистится без снимания печки.
есть тема с полным фотоотчетом. ищи, вся инфа есть!
Toyota Mark II tourerV jzx90
26.11.2010, 09:06 | #10 | ||
Ребят требуется помосч, в фак неотправлять, там уже был все читал. такая же проблема. На малых оборотах дует холодный воздух, либо чуть теплый, при разгозовке начинает дуть горячий воздух.
НАчалось с того, что просто плохо грела печка. Поменял радиатор, радиатор печки, термостат, помпу, антифриз, выгнали воздух, проблема все та же. Из под панели стоит сильный шум при работе на полную мосч. дует слабовато, ну или дует но не на всю мосч как должна, ПРИ ЭТОМ ГУЛ СТОИТ УЖАСТНЫЙ, разбирал моторчик чистил,моторчик живой и работает норм, снимали торпеду, радиаторы чисты, что еще может быть, глядели заслонку, вроде тож работает, но не разбирали. Еще такая проблема, водительская сторона дует теплым,но на ходу, пассажирская сторона дует ледяным воздухом. ХЕЛП, Замерзаю. Температура ож в норме, машина не перегревается. авто chaser jzx100 tourer v Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: больше всего удивляет что пассажирская сторона на ходу дует холодным воздухом, водительская чуть теплым.
не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете, мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер...
26.12.2010, 09:22 | #11 | ||
у меня такая проблема,только у меня это произошло после замены гбц,нет циркуляции по системе,нижний шланг холодный,кажется в системе воздух,как его выгнать,
26.12.2010, 18:48 | #12 | |||
Аналогично, так вот я поставил дополнительную газелевскую помпу, не помогло. У меня больше нет вариантов. Перебрал все что возможно, поменял практически все. ЧТо еще может быть? нет нормальной циркуляции.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Цитата:
26.12.2010, 20:12 | #13 | ||
DeMoNARC
краник нормально работает, не закис в полузакрытом положении? а если разъединить шланги которые в радиатор печки идут и просто лить воду, она как нормально течет? |
27.12.2010, 07:30 | #14 | ||
Краник работает, тоже поменял на новый, в радиатор давление есть, на выходе тока шланг не скидывал. Поставил дополнительную помпу тоже не помогает.
28.12.2010, 19:05 | #15 | ||
DeMoNARC
ну если ты радиатор печки почистил (кстати перемычка в радиаторе жива?) и уверен что он нормально греет, то проверь заслонку смешивания воздушных потоков очень часто случается что она живет своей жизнью разбери бардачек и оттуда хорошенько посмотри действительно ли она работает |
29.12.2010, 04:38 | #16 | ||
температура шлангов одинаковая? если одинаковая то это заслонка причем их там две , разбери бардачек и нижнию панель , сними крышку испарителя ,тогда можно немного отодвинуть испаритель и будет видно как работает заслонка
29.12.2010, 07:31 | #17 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Входные патрубки горячие, выходной теплый, у меня создается впечатление что в выходном патрубке мале давление, сегодня проверю скинув его.
29.12.2010, 16:09 | #18 | ||
они должны быть одинаковой температуры, здесь у тебя и зарыта собака
29.12.2010, 18:24 | #19 | ||
И входной и выходной? должны быть одинаковой температуры? интересно значит закупорка где то на выходе. Входные горячие прикосаешься обжигает, а вот за выходной можно спокойно держаться рукой.
30.12.2010, 04:07 | #20 | ||
я так понял что ты поставил контрактный радиатор и не распаивал его??? если это так , то у тебя один путь, снимай и шомполи его тогда будет результат
1JZ-GTE VVT-i дергается на больших оборотах. | Vasia89 | Двигатель | 25 | 24.08.2014 19:50 |
Не тянет на больших оборотах. | RedMan | Двигатель | 11 | 25.02.2013 17:40 |
Переключение на 4 на больших оборотах | Ciro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 29.02.2012 12:25 |
Печка не греет, если потыркать кнопки - греет | kinsei | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.10.2011 10:07 |
в мороз медленно едет на больших оборотах | aleksey666 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.01.2011 16:47 |
