05.10.2010, 05:58 | #1 | ||
Марк2 JZX100, Tourer-S, 99г ETCS-i
Что только не делал, ни кто не может помоч. Симптомы: Нет Резвости как будто пропала мощьность. При разгоне плохо тянет и когда разгонишся и отпустиш газ то машину тянет за зад до 1000об, потом быстрый провал до 850 и обратно и машина спокойно катиться нокатом. Что это такое не могу понять. Давиш на газ движок рычит и туго разгоняеться и после 3000 более резвее. |
05.10.2010, 06:49 | #2 | ||
Супер-модератор
Может дроссельная заслонка забита нахер?
Фильтр Воздушный давно менял?
06.10.2010, 07:41 | #3 | ||
Они чистые. Я не могу понять что происходит с машиной...
Добавлено спустя 8 часов 36 минут 29 секунд: смотрю здесь тоже тупняк и не чем мне не помогут |
06.10.2010, 09:22 | #4 | ||
Fila
в сторону коробки копать надо ИМХО Добавлено спустя 25 секунд: или ручник отпустить)))
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
06.10.2010, 09:38 | #5 | ||
Супер-модератор
HunteRRRRR
тоже вариант
06.10.2010, 22:10 | #6 | ||
муфта работает отлично. Переключения отлично. Заганял к спецам по муфтам говорят не она, а двига но вот что с ней не понятно...
07.10.2010, 07:37 | #7 | ||
такая же херня стала, тяги до 2,5 ваще нету просто пропала неделю назад кудато и всё
грешу на катализаторы и лямбду. может подскажет кто чтонибудь путнее |
07.10.2010, 07:56 | #8 | ||
наверно это все-таки забитый каталик....надо вырезать
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: http://mehanik.org/archives/3904 очень часто такая херня встречается кароче... если других неполадок нет, то это точно он...
Было
07.10.2010, 09:04 | #9 | ||
Синптомы один в один решились (у меня) заменой ВВ проводов и наконечников катушек, свечей, топливного фильра, очисткой сетки на бензонасосе (можно просто заменить цена вопроса 250р).
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
07.10.2010, 09:18 | #10 | ||
У меня прямоток и ВВ провода менял и наконечники. Попробую поменять топливный фильтр с Nitto на оригинал.
07.10.2010, 10:28 | #11 | ||
расходометр почистить с форсами
дваузет одинжизет |
08.10.2010, 01:01 | #12 | ||
у меня форсы почищены и стоит MAP,а не MAF
08.10.2010, 02:52 | #13 | |||
Свечи замени, катушки смотри нет ли трещин (если есть меняй), проверь всели патрубки вакуумной системы на местах, распыл форсунок, проверь на месте ли заслонка изменения геометрии впускного коллектора (если нет ищи в клапанных колодцах опять же если сам не убирал её, у меня её просто оборвало и она влетела в цилиндр не вся только 1/3, остатки извлекали из впускного тракта), Такие синптомы явные признаки плохого сгорания топлива, искрообразования.
10.10.2010, 07:58 | #14 | ||
Свечи смотрел они в белом налете, т.е бедная смесь. Все уже проверил и не как не могу понять из-за чего. Думаю мож все дело в топливном фильтре. Бензонасос снимал он чистый(сеточка) и давление все положенное выдает. Посмотрим что после фильтра будет
Добавлено спустя 2 дня 4 часа 12 минут 14 секунд: Поменял топливный и не че не изменилось. Двига вся пердит. Из за чего пробивает свечи у изолятора(крутиться). такое ощющение как будто мало бенза льет. |
14.10.2010, 01:07 | #15 | ||
Проверь массы АКБ, перед и зад двигателя. Датчик Абсолютного давления. Сними "штаны" и прокатись, только не в людном месте... И еще клапан Х.Х. проверь. Есть еще одна гадость, про нее всегда забывают,- это демпфер топлива. Стоит снизу двигателя, куда идет шланг подачи топлива к двигателю.
17.10.2010, 23:05 | #16 | ||
Можно поканкретней где находиться этот демпыер топлива... Мож все дело внем. Надо проверить.
Добавлено спустя 1 день 23 часа 6 минут 22 секунды: Может ремень грм проскочил на зуб.Какие симптомы и как проверить. |
18.10.2010, 08:18 | #17 | ||
проверить метки на грм может любой грамотный мастер.
думай.
30.11.2010, 07:58 | #18 | ||
1. ГРМ зае... (устанет) перескакивать на зуб. иначе его сразу сожрет. слишком большая динамика у движка.
2. открой exist и посмотри 23207-46021 это и есть демпфер топлива. |
01.11.2013, 03:53 | #19 | ||
Появилась странная хрень, набрав скорость и отпустив педаль как будто что-то тянет за зад, и с хорошим усилием. На драйве и на нейтрали одинаково, подумал на коробку, пробовал глушить на ходу тоже самое, что это может быть за муйня. Перед этим менял все жижи вкруг!
110 Овосч с Регалиями -был
KIA MAGENTIS 2,7 MG |
01.11.2013, 06:46 | #20 | |||
плохой разгон при хороших характеристиках двс (1JZ-GE) | DSD | Двигатель | 20 | 18.12.2011 16:41 |
Плохой разгон,тянет за жопу.АКПП А651Е | Fila | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 12.07.2010 21:51 |
Плохой разгон,акпп тянет за жопу. Что делать? | Fila | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 12.05.2010 06:23 |
Плохой разгон | Fila | Двигатель | 18 | 12.04.2010 10:41 |
Плохой разгон после замены МСК | Сергей74 | Двигатель | 12 | 11.03.2009 16:22 |
