06.10.2010, 09:55 | #1 | ||
нужна помощь не могу разобраться с системой охлождения .заменил радеатор в рашеритель идут пузырьки воздуха поставил крышку на радеатр 1.1 не помогает + ко всему на трассе закепает!!!!!!!!!!!
06.10.2010, 10:46 | #2 | ||
кол
прокладка гбц как пить дать
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
06.10.2010, 19:55 | #3 | ||
Сто пудово прокладка под головой. Пока не начал голову снимать, найди из-за чего перегрел. В идеале сними муфту охлаждения и её диффузор с радиатора, нагрей мотор и потрогай всю плоскость радиатора - у меня 2\3 было забито изнутри - а проверить хрен подлезешь не разобрав. Если радиатор снизу холодный - значит термостат сдох. Бошку разберешь, после токарей, не забудь новые маслосъемные колпачки поставить (твои дуба дали точно).Удачи!
07.10.2010, 07:25 | #4 | ||
попробуй просто башку протянуть.мне как то раз помогло. 8) как вариант.
07.10.2010, 07:43 | #5 | ||
согласен с lexaolenev только на горячую протягивай и момент на 5-ку побольше сделай
Ремонт помпы охлождения 1jz-gte. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 27 | 01.07.2014 08:44 |
система vvt-i | dima7777777 | Двигатель | 12 | 24.07.2013 11:27 |
Система ABS-? | Azim | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.01.2012 10:19 |
Система VVT | Сергей 1 | Двигатель | 10 | 17.01.2010 07:49 |
