07.10.2010, 10:45 | #1 | ||
Есть марк 115. Стоит мультик, двд японческое в бардачке, а вот ТВ тюнер и блок навигации в багажнике- жутко заржавели и не работают. Как лучше всего восстановить работоспособность всего этого?
При условии того, что в багажник ничего лучше не пихать (снова заржавеет). И хотелось бы вместо штатного двд- воткнуть неродной двд с юсб чтоб на мультике показывал. Заранее спасибо. |
07.10.2010, 16:04 | #2 | ||
без тюнера ничего смотреть не получится, второй это контроллер камеры а не нави, нави в бардачке. чтобы не ржавело надо не лить в багажник воду )) ну или тупо завернуть в полиэтилены хоть
Добавлено спустя 30 секунд: а восстановить, ну снять и отдать мастеровым
Mark II JZX110 1JZ-FSE
08.10.2010, 01:13 | #3 | ||
А если я поставлю вместо родного тюнера абсолют? Что восстановится из функций?
Можно ли запихать тюнер куда нить в бардачок? Чтоб теплее и суше было... А контроллеры камеры ЗХ продаются? |
08.10.2010, 03:19 | #4 | ||
если абсолют, то собственно ТВ и восстановится. можно к нему камеру зацепить, правда она будет не такая модная как родная контроллеры тоже продаются, только совсем недемократично 86792-22010
08.10.2010, 05:22 | #5 | ||
Родную камеру можно зацепить?
Можно ли засунуть в бардачок ТВ Тюнер? Очень ли это сложно? Навигация как то зависит от тюнера и контроллера камеры? |
08.10.2010, 06:18 | #6 | ||
trexem
родную камеру на куда? на абсолют? думаю можно, какая ему разница, "не такая модная" имелось ввиду что не будет родной динамической разметки тюнер в бардачек тоже думаю можно, только гемор. всю проводку надо будет туда тащить, а там не два провода схемы под рукой нет, не помню как там нави завязана на все это барахло
11.10.2010, 11:36 | #7 | ||
Проще устранить причину ржавчины.
Потому что тянуть тюнер в бордачек это не совсем легко. На проводке камеры и тюнера запитаны электропривод сидения водителя, датчик ремня, антенна вроде, датчик открытой/закрытой двери и т.д.. Вообщем тянуть и наращивать. Хотя я на прошлом марке не стал тянуть проводку (кто знает поймет о чем я) а спрятал все под задним диваном.....
Mark II 2004 JZX110 IR-V
14.10.2010, 02:54 | #8 | ||
действительно... надо попробовать... вот куплю тюнер и буду пробовать
03.11.2010, 11:38 | #9 | ||
причина ржавчины скорее всего неплотно прилегает крышка багажника к уплотнительной резинке, в следствии чего вода проникает внутрь. была у мну такая проблема
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
02.12.2010, 02:07 | #10 | ||
JOHN и как решил эту проблему?
14.12.2010, 20:36 | #11 | |||
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
как проверить работоспособность 4вд? | bugaga | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 02.05.2011 13:34 |
Как проверить маслонасос на работоспособность? | unknown | Двигатель | 5 | 31.03.2011 12:52 |
Как определить работоспособность ДПДЗ и ДХХ? | ilya-trudogolik | Двигатель | 6 | 13.05.2010 19:10 |
Как проверить работоспособность КХХ 1G BEAMS | mark 55 | Двигатель | 3 | 10.04.2010 09:18 |
выбор ТВ-Тюнера | Sergienko | Общение и дискуссии | 6 | 27.01.2009 17:48 |
