17.08.2006, 04:13 | #1 | ||
Вчера заметил включаешь кондей обороты ХХ падают до 400-500 рпм. И движок начинает колбасить.
Раньше при вкл. кондея они поднимались до 900 рпм. Что смотреть ?
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
17.08.2006, 06:30 | #2 | ||
Возможно не справляется регулятор холостого хода.Предварительно закупи все прокладки на дроссель,снимай полностью,разбирай и чисти.
servmach.ru
17.08.2006, 23:09 | #3 | ||
Там все чисто, чистил неделю назад! Клапан работает обороты не плавают. Движок работает хоршо.
Высокие обороты холостого хода 1G-FE! Хелп! | Medok | Двигатель | 92 | 26.04.2017 11:10 |
Хелп!Двигатель не набирает обороты! | andry_kz | x90 | 1 | 06.06.2013 05:16 |
Не падают обороты двигателя!ХЕЛП! | Чайзер1.8(4SFE)АКПП | Двигатель | 11 | 06.04.2011 11:28 |
При нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.07.2009 07:46 |
При нажатии педали тормоза поднимаются обороты ХХ | kvone | Двигатель | 14 | 30.03.2009 06:26 |
