Здравствуйте! Обращаюсь к вам из Москвы с одной проблемой. Может что посоветуете? У меня чайник в 100 кузове с двигателем 2,5 литра, 200 лошадей. При спокойной езде расход по городу вырос до 25 литров. Причем что город, что трасса - жрет без изменений. Сделал диагностику, поменял лямбда-зонд. Показывает все нормально, только корректировку смеси в 8 процентов выдает. Двигатель работает ровно, динамика не изменилась никак. Воняет из глушителя так, что глаза режет. Заводится отлично, дыма никакого нет, все цилиндры рабочие. Все датчики тоже проверялись. Все с компом и сканером!
А еще сегодня нарисовалась в нашем клубном сервисе точно такая же машинка с точно такой же проблемой. Даже по диагностике мы абсолютно похожи! Помогите советом если сможете! Заранее спасибо!
Я за любой кипиш, кроме голодовки!!!!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2021 в 20:48. |
Spayker1
да, сталкивался! Ещё, с российским качеством бенза промой дроссельную заслонку, и проверь изоляторы!
Kawasaki ZZR 400-2
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2021 в 20:49. |
а что со свечками? и инжектор промыть или что? и дроссель промыть?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: изоляторы в порядке. смотрели.
Как ни странно, но если в авто что-то засоряется или ломается, то расход никак меньше не станет, только вырастет. Меньше станет только тяга да мощь.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
поменял свечи, прочистили инжектор и дроссель. нихрена не помогло. еще мысли есть? а тяга и мощь не потеряли никак из-за того что жрет бензин кстати. по идее с таким переливом должна захлебываться, а она корректирует смесь и хоть бы что ей.
а катализатор там вырезан. и датчиков после него никаких нет. а воняет из-за перелива бенза
У меня тоже был расход ацкий. Были пропуски в зажигании(на одном цилиндре) - мертвая катушка оказалось. И из выхлопа бензом воняло. При езде с "тапкой" в пол, еще и перегрев каталика на панели загорался.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
Мож утечка бенза? Проверь все начиная от бензобака до впуска и обратки.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
да нет! вроде все нормально. ничего нигде не течет.
у меня такой же расход ща в городе...
на днях ездил в Тюмень... засек расход - 8 литров... а в городе как слон хлебает... че за фигня?( тут кстати тож с одним одноклубником пересеклись... чаник сотка у него... говорит, полного бака хватает на 220 км... и пофиг говорит... ![]()
Mark II, 90 кузоff.... 2.5 жиr ный Японо-Атмо
![]() Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.11.2019 в 21:20. |
не может так жрать!!! я тож с парнишкой из клуба пересекся. те же показания, даже диагностика на сканере выдает одинаковые показания. у него расход был до 15, а сейчас резко до 25 вырос. это не нормально.
Компрессию не мерял?
Есть и будет лучше...
а компрессию зачем мерить? я ж говорю, работает четко! масло не вылетает никуда.
я думаю датчик температуры охлаждающей жидкости поменять, тока к нему хрен подлезешь...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.11.2019 в 21:22. |
#14 | |||
скажи пожалуйста, а когда катушка мертвая была, ты ощущал это на работе мотора? ну типо троило его или вообще как будто все впорядке было ? |
Да, но только на холостых, неустойчиво работало слегка, типа "подтраивало", если можно так назвать на рядной шестерке, а когда тапка в пол, особо не чувствовал. Причем сопротивление катушек мерил, в том числе и неисправной, все три были в допуске. Видимо изредка ее прошивало. Ах да, у свечи, на цилиндре где были пропуски в зажигании, нагар отличался от всех остальных.(вроде как черноватый был.)
лямбда новенькая родная
Тоже самой было только не vvti. Замена свечей, чистка дросселя и расход упал с 23 до 16-18 по городу, по трассе 12-13, считаю, что вполне нормально.
shigen
А Я БЫЛ В КЛУБНЫХ))) НИЧЕГО Добавлено спустя 2 дня 19 часов 55 минут 4 секунды: Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости! Расход явно уменьшился!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.01.2021 в 20:55. |
Spayker1
когда ты был у меня? Что то не припомню что мы тебя диагностировали. И клубный сервис в москве только один. Еще в новосибирске и краснодаре.
http://www.turbo-v.ru
vitaliy20
а я к тебе заезжал, тока окна не было. занято все было. ну я без звонка. еще в японсалон ездил и на авиамоторную. ну, короче все равно. вот недавно ж тебе написал, что датчик поменяю и заеду.
Помогите расход 35 литров | Den4ik100 | Двигатель | 45 | 20.03.2014 06:55 |
помогите нереальный расход более 20 1G-FE | sasha206 | Двигатель | 28 | 24.11.2013 15:31 |
расход 20 литров!! | locik | Двигатель | 24 | 14.01.2012 12:05 |
!!Расход как у крузака 25 литров!! | krohotnii | Двигатель | 95 | 30.10.2010 12:46 |
Расход 20 литров на 2х литровом!! | Двигатель | 61 | 27.02.2006 21:24 |
