09.10.2010, 10:16 | #1 | ||
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Занялся заменой колец и мск на своем овоще. Сегодня снял распредвалы, уже собрался скидывать голову, но тут увидел интересную картину... какие-то горе умельцы видимо пытались до меня снять ее (гбц), при этом напрочь сорвали грани на одном из болтов. Поэтому возник следующий вопрос - что же делать и как же быть, высверливать или есть какие-нибудь другие варианты? Какого диаметра болты, и как лучше поступить чтобы не повредить мясо гбц...
И еще одна проблема, никак не хочет откручиваться шкив коленвала, пробовал стартером, на третью попытку сломалась головка на 22((((.... |
10.10.2010, 16:36 | #2 | ||
можно попробовать приварить аккуратно другой болт и отвернуть.
насчёт шкива: только упорство и терпение, а так же метра полтора вороток с хорошей головой
была Cresta-tourerV 94г.
был басик NOAX, друг семьи))) митсу Паджеро ИО |
10.10.2010, 17:25 | #3 | ||
срывал на 1jz бытался высверлить 2 дня сверлил, убил 3 сверла ничего не получилось, пришлось приваривать ключ шестигрник на 10 и им уже откручивать, причем варили 3 раза. Но после этого у меня немного голову повело пришлось шлифовать. Иеще спрашивал у кента моториста, он сказал берешь забиваешь молотком больший ключ и откручиваешь еще можно супер клеем смазать, и хорошо болт пробить. а болт на шкиве/, хорошая головка например форс клинить маховик и откручивать воротком, или стартером уже у 2-го жз откручивал стартером без проблем.
10.10.2010, 17:55 | #4 | ||
насчёт шкива в поиске есть много чего интересного я приводным ремнём клинил надеваешь его на шкив и кондей а чё остаётся на шкив под ремень закручиваешь его клинит и крутишь я брал вороток 50-60 см
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
10.10.2010, 18:18 | #5 | ||
Всем спасибо за советы, с болтом поступил так: просверлил сверлом на 4 сначала ниже шляпки болта, потом на 8, как только оно ушло ниже шляпке ее просто оторвало натяжкой болта)))) Думаю вот только не повело ли головку при этом, надо будет проверить. И еще один интересный момент: остаток болта запросто выкрутился из блока двумя пальцами...
Буду теперь со шкивом разбираться... |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
Проблема с ABS на JZX-90 | Kasanova | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 21.07.2011 08:28 |
Проблема со ШКИФом на 1JZ-gte. не с болтом | Haron | Двигатель | 3 | 13.12.2008 22:37 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
Проблема с TRC и ABS | Электрооборудование кузова | 12 | 02.05.2007 10:55 |
