09.10.2010, 15:23 | #1 | ||
кто знает расскажите зачем он вообще нужен что дает и стоит ли его ставить на чайзер с!
09.10.2010, 17:30 | #2 | ||
на атмо моторе эта вещь абсолютно бесполезна. А если дешевый, так может еще и принести вред%)
09.10.2010, 20:39 | #3 | ||
Silence...
ну я бы так категорично не стал за атмо говорить) как-никак дает мотору дышать свободнее.. правда вот никак не разорюсь не сей тунинг)))) кстати подскажите хто-нить какой фирмы и фильтрует нормально и не душит, а то много мнений типа все нулевики нихрена не фильтруют впринципе... ЗЫ смотрю вот на свою коробку с фильтром ... када газуешь, фильтр присасывает с такой силой что пока обороты не сбросишь - хрен оттянешь....поэтому думаю нулевик еще как добавит жизни)))
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
09.10.2010, 21:17 | #4 | ||
HunteRRRRR
ребят тут куча была тем об этой проблеме, лучшим признан арехи.
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
10.10.2010, 19:04 | #5 | ||
апекси лучший
думай.
11.10.2010, 08:34 | #6 | ||
смерть движке)
12.10.2010, 08:25 | #7 | ||
движка в любом случае умрет.. рано или поздно
думай.
12.10.2010, 11:17 | #8 | ||
на все свои машины ставил "нулевик", машинка явно приободрялась. просто он дает приход в определенном диапазоне оборотов (для каждого мотора свой). ставлю только "APEXI". разгон до 100 улучшался в среднем на 1-1.5 сек. но для лучшего показателя стоит и доработать выпуск. если вовремя его мыть и пропитывать не чего мотору не будет.
Chaser jzx 91 (продан)
как будто частицу души оторвали...... |
12.10.2010, 11:29 | #9 | ||
SKIF
арехи сухой, пропитывать не надо.
12.10.2010, 11:57 | #10 | |||
14.10.2010, 10:43 | #11 | ||
Silence...
+10000 "Владикавказзкий" тюнинх НАХ! называется
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
14.10.2010, 10:52 | #12 | ||
ILI
Silence... почему фантастика? если родной не менять годами, ждать когда он забъется в мясо, и потом его сменить на нулевик, то конечно машина валить будет
14.10.2010, 11:07 | #13 | ||
На атмо двигателе абсолютно бесполезная приблуда, "...дорого и глупо..." , ах да еще девкам нравится.
14.10.2010, 15:47 | #14 | ||
Бывает места под капотом не хватает - тогда нуливик выручит. Апекси конечно лучший фильтр и по тестам - он не пропускает пыль! Я ездил на фильтре SCT - их каталожные номера можно найти и посмотреть картинки, каталожные бъются в экзисте, его можно там и заказать. Маслянную пропитку фильтра - лучше использовать от Ликви моли. Она тоже в экзисте есть 370 руб стоит 400грамм аэрозоля
15.10.2010, 11:54 | #15 | |||||
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: Цитата:
х.з. может скундомер такой,но в разгон реально резвее шла. а звучок какой из под капота.....
Фильтр Нулевого сопротивления | Andryxa-009 | Модификация и свап двигателя | 14 | 11.04.2023 13:26 |
Фильтр нулевого сопротивления | Sergik | Двигатель | 24 | 26.08.2011 06:43 |
Фильтр нулевого сопротивления | leoat | Двигатель | 12 | 24.08.2007 04:03 |
Фильтр нулевого сопротивления от AEM | Митяй | Модификация и свап двигателя | 7 | 13.03.2007 13:19 |
Фильтр нулевого сопротивления на 1jz-GE. | onlyred | Двигатель | 17 | 28.02.2006 02:17 |
