10.10.2010, 09:24 | #1 | ||
привет всем подскажите какие тормазилки подойдут на 81 кузов с минимальными переделками или может вообще нечего не переделовать
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
10.10.2010, 09:52 | #2 | ||
32GTR
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
10.10.2010, 09:57 | #3 | |||
10.10.2010, 10:42 | #4 | ||
strannnik
ПРОСТАВКИ НУЖНЫ, болтон не пойдут...откапиталь свои, бюджетно и самому можно сделать
Mark2 GX81 11.920
10.10.2010, 11:07 | #5 | ||
http://www.supraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=4758 на супраклубе есть нечто похожее
«Quod erat demonstrandum»
10.10.2010, 15:12 | #6 | |||
10.10.2010, 16:18 | #7 | ||
al.exe ставил нечто подобное от турбо ская...вроде как
3 педали 2 ноги
10.10.2010, 16:52 | #8 | ||
strannnik
что за турбо? этой осенью 3ое форумчан к турбо пришли Добавлено спустя 56 секунд: я думаю от турика 100 поставить, бюджетно и тормозят нормально
Mark2 GX81 11.920
11.10.2010, 13:08 | #9 | ||
Заезжал к нам в гараж хорек поремонтироваться. Сняли колесо с него я смотрю опа! Какие суппорты прикольные, диски такие по размеру ниче. Скинул свой диск и примерил. Вот это секас! Чуть слюной не подавился. Хочу! В щель между диском и суппортом мизинец не пролазит! Короче самое оно! А диски у меня х16. Особо не искал, но есть на разборе ступицы с хоря. Перед по 4т. зад по 3т. Итого 14т. Но это в сборе. Может со владика получится подешевле и отдельно? Кстати на экзисте новые передние торм диски на него от тысячи с чем то. Китай видимо. Но брембо около 2500 руб за 1шт. Очень вкусно. С клюгера смотрел. Диски такие же а суппорта раза в полтора больше показались. Правда хорек был 2.4 литра а клюгер 3.0
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон |
11.10.2010, 18:00 | #10 | ||
Sanches_GZE
ну так там 2х поршневые! а надо бы 4х.....Супра турбо рулит!
Mark2 GX81 11.920
12.10.2010, 06:33 | #11 | ||
vitalesss83
Ну ка обоснуйте мне по научному, чем 4х поршневые круче 2х кроме как внешнего вида? Что те, что те будут ставиться взамен стока, на один и тот же ГТЦ, давление в тормозной системе то же. Я понимаю тут рулит размер и возможно масса тормозного диска и площадь прилипания к нему колодок по большему радиусу.
12.10.2010, 06:55 | #12 | ||
тоже не думаю что есть огромный смысл, разница лишь отличие цен 2х и 4х поршневых
3 педали 2 ноги
12.10.2010, 18:19 | #13 | ||
тобишь все мажеры тут, пересаживатся с 2х поршневых тормозов на 4хпоршневые от избытка бабла что ли?
я примерно представляю как тормозит турик, ребятам этого мало становится, в итоге поставишь 2х поршневые а потом буш искать 4х...так не проще сразу правильно все сделать? мне полюбому тормоза надо менять, бюджет почти в 2 раза отличается от турика и от ГТРа32 Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: смысла нет пихать 4х поршневые с овощным мотором, а у меня твин уже под капотом, даж не представляю как поедет
Mark2 GX81 11.920
13.10.2010, 05:40 | #14 | ||
vitalesss83
Я исхожу из массы. Представь насколько хорь тяжелее марка и насколько иппонские инженеры эффективнее их сделали и как они будут работать на наших авто. А по поводу 2,4 тут вся соль в длине колодки а не производительности. Чем длиннее колодка, тем равномернее должно быть усилие их прижатия.
17.10.2010, 03:48 | #15 | ||
скока стоит рем комплект передних супортов???
есть еще штука- у кого колодки подклинивает слегка иногда, не приятный скрип кагда допустим назад катится начинаешь... как на сотом кузове- там в колодках по две дырки- и пружины между колодками. думаю так себе сделать... Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: может остались у кого резиночи направляющий супортов?
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
18.10.2010, 05:38 | #16 | |||
но как мне кажется что должен быть ещё вариант для более мощных версий обновление! тут ошибка! это комплект на 2 передних суппорта
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
18.10.2010, 05:59 | #17 | ||||
3 педали 2 ноги
18.10.2010, 07:05 | #18 | |||||
18.10.2010, 14:26 | #19 | ||
да на обе стороны ремкомплект, я брал себе. 1100ру стоил он
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: а по теме : по крепежам суппорты подходят как у меня - от laurel y32 . 2 поршня и от калдины GT-T 2 поршня. бюджет небольшой, разница ощутима. Единственное - нужно подбирать подходящие тормозные диски, ибо по вылету родные не подходят. вот мои :
Cresta gx81 1G-GE
18.10.2010, 15:15 | #20 | ||
dan1L
А как бы эту разницу посчупать бы, а?
Нужно ваше мнение! | Хитрый | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 25.04.2012 00:08 |
Ваше мнение. | disa1JZ-GTE | Автоматическая и механическая коробки передач | 28 | 18.12.2011 23:21 |
Хабаровчане ваше мнение ? | Samorez | Правовые вопросы | 1 | 23.08.2007 23:29 |
Кто кого? Ваше мнение. | AndrewS | Автоспорт | 20 | 16.04.2007 09:57 |
