11.10.2010, 15:28 | #1 | ||
Я коротко!!
что лучше вот это http://www.toysport.ru/catalog/index.php/cPath/39_22_24 или вот это http://www.briancrower.com/view.php?pn=BC6305 Или остаться на сток низе если расчет идет на 700 сил и 100-150 (если вдруг ) сил закиси |
11.10.2010, 17:03 | #2 | ||
помница сарай на драгбитве в красноярске на сток низе жарил очень даже не плохо, и кобыл там было не меньше 700 Беликов по моему ехал на этой машине.
CHASER 100 4WD...et/ 9.94 SHАMАN's racing tеаm.
11.10.2010, 23:37 | #3 | |||
Беликов в Красноярске не ездил на стоке.
Последний раз у него был строкер кит 3,4
12.10.2010, 00:03 | #4 | ||
я не про последний раз писал... посмотри записи драг битвы он там интервью давал ещё , как раз про стоковый низ и говорил..
12.10.2010, 03:04 | #5 | ||
а шатуны на 1жз кованые по моему не очень просто найти
BMW X1 xDrive2.8i |
12.10.2010, 03:16 | #6 | |||
SHAMAN
возможно, надо посмотреть... Матрос Железняк а они вообще бывают?
12.10.2010, 05:17 | #7 | ||
бывают, гредди точно делали
а вот амэрикосы даже и не знаю...
BMW X1 xDrive2.8i |
12.10.2010, 07:38 | #8 | ||||
12.10.2010, 08:14 | #9 | ||
Да вот еще, я никогда не сталкивался к кованью, говорят что для повседневной езды, кованные поршни напряжно? греть надо? звенят? кто пользовался раскажите!! поэтому хочу ставить только шатуны а поршни сток..... Что имеем,,, сильный низ и не звенящие поршни (главное не перегреть по выхлопу!) Я правильно думаю?
12.10.2010, 08:22 | #10 | |||
12.10.2010, 08:37 | #11 | ||
Да, и вопрос не в деньгах, а в практичности с надежностью!! я к следующему сезону оч. заранее готовлюсь
12.10.2010, 08:42 | #12 | ||
зазор под ковку чета порядка 0.08-0.09 мм, а под сток поршни 0.073, к тому же JZ рядный мотор, расположен вертикально, там ети допуски не так критичны. Вот субары или V-образники, те будут брякать поршнями. Да и то... Мы вот vg30 собирали, зазор порядка 0.07 получился, и ниче, на слух не слышно чтоб поршни брякали, даже на холодную. Немного тока синим поддымливает, пока мотор не прогреется градусов до 60
BMW X1 xDrive2.8i |
12.10.2010, 08:50 | #13 | ||
Так типа можно и не точить? 0,073 и 0,08 такая разница мааааленькая!
12.10.2010, 08:52 | #14 | ||
это надо промерять блок
BMW X1 xDrive2.8i |
12.10.2010, 09:26 | #15 | ||
Алексей 1
Без проблем на эверидэй ковка. Только есть рекомендация не вжаривать, пока не прогрелось. Я обычно прогревал до нижний риски по сток датчику темп. воды и поехали. Начинал наваливать только после полного прогрева авто. Расхода масла при таком не замечено. Масло - Мотюль 8100 5в40
Hard Run
12.10.2010, 14:33 | #16 | ||
eZ.d
Смысл в моем выводе есть? кованные шатуны и сток поршни!! как бы крепкий низ! с поршнями ничего не будет при давлении 1,5 бара на 35 ом гарете жепа 1,03 и температуре до 1000 гр. ничего точить не надо (лишний гемор) и одни плюсы вообщем... Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 2 секунды: Все заказал через Траволту комплект поршней и шатунов |
12.10.2010, 15:00 | #17 | |||
12.10.2010, 15:06 | #18 | ||
Всегда задавался вопросом - зачем в два джей ковка и шатуны? Ведь давно известно что сток низ держит под 1000 сил, а то и больше? И что то мне кажется что это даже понадёжней будет, чем расточенные нашеми мастеровыми блоки и т.п. Объясните пожалуйста.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
12.10.2010, 15:51 | #19 | ||
Это может и так, если все проходит при идеальных условиях, но у нас все не идеально, к сожалению, и это поможет не развалить мотор? И не надо вот это вот тут начинать я и так 5 кг живого веса потерял пока думал НАдо оно мне или не надо!!!
12.10.2010, 16:30 | #20 | ||
Просто не раз слышал мнение людей, хорошо знающих джейзет, что ковка лишь способна продлить на несколько секунд (в лучшем случае) жизнь мотору, при кривой настройке.. Если это так, то может разумнее весь бюджет кованины и её установки, потратить на хороший мозг и грамотного настройщика?
Вопрос к спецам | noki12 | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 27.09.2012 06:46 |
Вопрос спецам по турбам | Sanek9 | Модификация и свап двигателя | 10 | 20.06.2010 07:47 |
Вопрос к спецам по TEIN-ам.. | Hondist | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 23.05.2007 10:14 |
Вопрос спецам ! | Mikres | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 17.08.2006 08:38 |
Вопрос к спецам. Что это такое? | zloiTima | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 17.03.2006 18:30 |
