13.10.2010, 21:00 | #1 | ||
всем доброго времени суток, и сразу к делу... на моторе от 90 турера установленного в 100 чай двигатель работает не так как надо, а именно - раскручиваеться до 4 тысяч и начинает очень сильно детонить( выстрелы в выхлопной трубе) и дальше не раскручиваеться. была сделана самодиагностика, которая выдала шибку номер 12, был снят датчик коленчатого вала с рабочей машины, результата нольтем была произведена прозвонка проводов от датчика до мозгов, все отлично обрыва нет. мозги пробовали менять, картина такая же. На всякий случай были проверены датчики распредвалов и датчики детонации, с ними и с проводкой от них все так же в порядке. Машину была на механике, мотор с автоматной косой, автоматную фишку замкнули на нейтраль.
хочеться услышать ваши мнения |
16.10.2010, 19:45 | #2 | ||
покажи где он находится, у меня самодиагностика выдает туже ошибку, а датчик найти не могу
17.10.2010, 17:03 | #3 | ||
он за шкивом колена находиться... я первый раз шкив снимал и гену... терь так принаровился... тока со скинутым генератором
29.12.2010, 08:08 | #4 | ||
тема видать заглохла, у меня такая же ошибка и симптомы те же самые
из-за ошибки двигатель работает в аварийном режиме, вот и не раскручивается и стреляет, расход * 2 нашли решение? Добавлено спустя 11 дней 3 часа 11 минут 28 секунд: проблема решена было КЗ на цепи стартера! |
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 89 | master-max81 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 05.09.2012 17:19 |
Ошибка 59 (1jz-ge) | Andrea | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 09.09.2009 20:05 |
42 ошибка | Юрий696 | Электрооборудование кузова | 3 | 09.04.2009 11:57 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
