14.10.2010, 16:57 | #1 | ||
Здравствуйте, ув. марководы!
заранее извиняюсь за надоедливую тему, но в поиске ничего невкурил, решил согрешить и создать ещё одну тему! проблема такова: руль тяжело крутится, гур гудит. заехал на СТО сказали меняй жижу,поменял(так как написано здесь: снять обратку покрутить рулем, залить, завести, покрутить и т.д.). Ничего не изменилось! заехал еще раз , сказала : езжай к авто-электрикам у тя чет с клапаном, пусть смотрят(так как у них нет своего), заехал- электрик посмотрел, руль покрутил и говорит: у тя там воздух потому что хрустит при вращении руля, надо его выгнать если не получится значит меняй гур. Я открыл крышку бочка (на заведенную соответственно) выкрутил влево до конца на 2-5сек, вправо2-5сек. ничего не изменилось!!! И что делать??? действительно МЕНЯТЬ ГУР?! еще раз изменяюсь за надоедливую тему! и заранее спс всем кто откликнутся на проблему! |
30.11.2010, 16:22 | #2 | ||
таже хрень, поменял рейку, загудел насос гидрака и руль тяжело крутиться...
2rump: ГУР -это ты имеешь в виду насос гдроусилителя?? |
01.12.2010, 13:19 | #3 | ||
что б прокачать гур надо чтобы передние колёса были в подвешенном состоянии !!!
02.12.2010, 17:27 | #4 | ||
простоЛёха
Да ну, а на льду не покатит? Там, чего прокачивать то, три раза от упора до упора рулем покрутил, вот и вся прокачка. А недавно заменил левую нижнюю шаровую, старая скрипеть начала, так заметно руль "полегчал" и после поворота стал сам возвращаться. |
17.12.2010, 08:04 | #5 | ||
Зачем лёд? зачем вывешивать? какой воздух?
Проще всё. Ставите машину (передние колёса) на небольшую стопочку газет и меняете жижу. Воздух, если и попадёт, в процессе эксплуатации сам выйдет. У меня руль был тугой из-за того, что фишка на клапан не была подключена (старый хозяин балбес, да и на СТО балбесы не увидели ничего.)
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
17.12.2010, 13:13 | #6 | ||
Про газеты мне понравилось! Но для себя я просто на бетонном полу в гараже кручу колеса.
17.12.2010, 16:10 | #7 | ||
Rassomagin
Да я и сам на бетонном полу крутил )))
20.12.2010, 15:29 | #8 | ||
а где там фишка в какой области ?
20.12.2010, 16:37 | #9 | ||
garrikbos
У меня в профиле фотки посмотри. Фишка под корпусом воздушного фильтра.
28.12.2010, 18:25 | #10 | ||
У меня тоже вчера утром обнаружилась проблема- руль стал туго крутиться, еще и с перменным усилием, как бы прикусывает, а после поворота не так охотно возвращается в ноль! В чем может быть проблема?
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
28.12.2010, 20:28 | #11 | |||
Как вариант может и такое быть. viewtopic.php?f=10&t=79606
VEROSSA 1G-FE, ФСЁ для иномарок - хобби.
Продажа электроматериалов - работа. |
28.12.2010, 20:46 | #12 | ||
v777ek
Уже видел твою ветку, задумался над этим прям! А опорные подшипники не погут подклинивать?
29.12.2010, 07:25 | #13 | ||
Yurran
не думаю, что это из-за опорников. Попробуй самое дешевое решение: залей "Тюнинг для ГУР" от Hi-Gear, стоит рублей 240 (мне на старом гидраче помогло). Ну и ремешок подтянуть |
29.12.2010, 17:00 | #14 | ||
Опорные подшипники врятли.
29.12.2010, 19:57 | #15 | |||
Интеркулер вода-воздух | Светлый | Модификация системы охлаждения | 52 | 19.03.2024 04:40 |
1MZ-FE да будет воздух | ЯСТРЕБ777 | Модификация и свап двигателя | 25 | 24.05.2010 03:10 |
Воздух в печке | e-nvk01923 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 16.03.2010 06:45 |
воздух-топливо | MoDem | Модификация и свап двигателя | 13 | 07.12.2006 20:50 |
Полохо охлаждается воздух! | alex900 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 22.06.2006 15:08 |
