14.10.2010, 17:59 | #1 | ||
Добрый вечер, всем. У меня Mark 2 GX 90, заедает педаль газа, после остановк,например на светофоре, трудно нажимается педаль газа, порой нужно приложить не малое усилие чтобы её нажать и тронуться, хотя вручную тросик двигается свободно, подскажите в чем может быть причина и что делать?
14.10.2010, 18:06 | #2 | ||
Причины чтоб выяснить, надо залесть, а вообще у меня на одном 90-ом тоже педаль клинила, только в обратную сторону не возвращалась, едешь так себе, под 100-ку, бросаешь газ, а машина продолжает набирать))))
Вообщем вылечил так, (эт кстать у многих 90-ых встречается), между салоном и моторным отсеком есть дырка с резинопласмассовым какимто уплотнителем))), через нее идет тросик, вот у меня в этом месте почемуто лопнула обмнотка тросика, и он там чуток распушился, разгарпунился, тоесть при нажатии пролазил, а в обратку вставал раком. Тоесть копай там, я сделал бюджетно, подстриг тросик, натянул новую обплетку, (какойто старый шланг, подходящего диаметра, и вставил все обратно, в идеале конечно купить тросик целый, новый или б\у !!! Это как вариант, также смотри саму педаль, мож туда что попало, коврик например заживало ! ну и дроссель посмотри, мож он клинет... удачи ! |
15.10.2010, 06:17 | #3 | ||
у мну на жизете клинил дроссель, пришлось поменять!
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
15.10.2010, 08:36 | #4 | |||
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
04.03.2011, 18:30 | #5 | |||
ХОЧУ МАШИНУ С УЛИТКОЙ
09.03.2011, 08:29 | #6 | ||
Чистка дроссельной заслонки может помочь, у меня была похожая беда.
Напольная педаль газа | Sunny-42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 25.05.2013 17:25 |
Западает педаль газа GX110 | tomniy | Двигатель | 2 | 27.01.2013 07:04 |
Жму на педаль газа........реакции никакой! | ЮреГ | Электрооборудование кузова | 5 | 24.03.2010 14:39 |
Туго давится педаль газа | Shurik | Двигатель | 3 | 03.09.2009 13:42 |
Педаль газа на 110 марке | Sunny | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 12.01.2008 17:29 |
