15.10.2010, 11:59 | #1 | ||
Привет всем) Есть у кого головка 12 гранная норм качества для откручивания болтов ГБЦ? И подскажите набор болтов с этим номером (Ajusa 81014600) пойдет как заменитель?или взять оригинал (брать пока не собираюсь верю что мои 13 болтиков еще походят.А один точно труп)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
15.10.2010, 14:22 | #2 | ||
Ващета болты или шпильки которыми притягивается гбц имеют такую пластичность, что они являются одноразовыми и их менять в любом случае, по дублю этому ничо не скажу... спраси у Лехи или Вовы))
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
15.10.2010, 16:25 | #3 | ||
У меня есть набор интсрументов.там есть такие. А какой номер головки??? я просто голову на марках не снимал и понятия не имею=)
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
15.10.2010, 17:04 | #4 | |||
болты я думаю тож менять, а если они потянуты? Если простым русским языком объяснить то они как спираль, как пружинка, вытяни её и она уже такая и останется, болт сделан по такому же подобию, при определенной затяжке он держит, немного перетяни и он не будет держать, откуда знать что они уже е перетянуты,как понял тянится резьба сама) Эт я где то читал перевод именно про эти наши болты. З.ы а ключ в сатовский магаз заедь там полюбому есть, я себе за 150 р покупал дома.правда им не кртил ещё советским крутил деда одного нашел))) |
15.10.2010, 19:38 | #5 | ||
XAOC
Есть динаключ и головки. Болты все новые очень желательно.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
16.10.2010, 20:51 | #6 | ||
Вот по этому и интересны эти болты. Походят или при затягивании сгинут. На оригинал копить нано(
Голова М11 Саш спасибо, понял, обращусь или завтра вечером после учебы наберу или в воскресение ) Добавлено спустя 1 день 52 минуты 24 секунды: Добрый всем ночер) Пришел из гаража довльный как слон) Открутил я этот болт с помошью молотка шестигранника и неведомой магии полной луны) Отметил сие поставив себе пива)Завтра сниму голову и начну отмывать от всякой какие налипшей на нее) Всем доброй ночи)
17.10.2010, 15:40 | #7 | ||
че снял головку? в каких целиндрах поршня блестян?)))
18.10.2010, 09:17 | #8 | ||
Привет)) Пробило ближе к 6) до блястения не дошло(
Так что делать с болтами описанными выше?Ставил кто?
18.10.2010, 10:23 | #9 | ||
XAOC
По опыту снятия оджеровксих голов и замены вкладышей на марковских двигах, замене подлежат 65-75% этих болтов. Так что ИМХО надо менять все. Не лазить же из-за этого ещё раз и не париться об этом при каждом раскруте двига до отсечки.
18.10.2010, 10:30 | #10 | ||
Думаю взять оригинал или этот заменитель)На заменитель хватит.Оригинал копить нано)
18.10.2010, 12:38 | #11 | ||
XAOC
Думаю можно попробовать.
18.10.2010, 17:28 | #12 | ||
Вот снова только из гаража. Присмотрелся к блоку и поршням. 6 стал почище остальных. Прокладка ужасного состояния.все забито каким то герметиком. Что удивило это то что нагара вобще минимум.Ногтем провести и чистота. Завтра с утра пойду головку отмачивать в тазике с солярой.чистить и разбирать)
18.10.2010, 17:55 | #13 | ||
XAOC
так ты хоть выкладывай фотки то!.... интересно же!!!
Mark II, 90 кузоff.... 2.5 жиr ный Японо-Атмо ЗверЬ
18.10.2010, 21:14 | #14 | |||
19.10.2010, 07:58 | #15 | ||
Да я уже подумывал над этим фотки выкладывать. Только вот на телефон плохо выходит. Сеня найду цифру и нафоткаем)
P.S Вчера еще до кучи на машине Sema поменяли кнопки стеклоподьемников и одно зеркало, сегодня купит второе и поменяем.Вы бы видели как он игрался со складыванием)))Зеркало с кнопочками купили с битого за смешные деньги 1100р, оно даже по цвету совпало)
19.10.2010, 08:02 | #16 | |||
19.10.2010, 16:26 | #17 | ||
Проливка выявила что на втором горшке за час времени упало 2 капли со впускного клапана. Вот теперь думаю надо притирать. Маслаки вроде пластичные.Они уже куплены.Думаю поменять и забыть. Болты едут (Ajusa 81014600) посмотрим какого они будут качества, возлагаю на них надежды собственно вот)
19.10.2010, 17:24 | #18 | ||
XAOC
вот это уже дело!)... сейчас в курсе событий! так держать!
19.10.2010, 17:44 | #19 | ||
Блин меня окончательно убила та капля которая выпала из под клапана. Бошку обязятельно шлифовать? Просто если шлифовать то надо ее всю разобрать. Бывалые дайте совет. То без колес тяжко сильно. Машину любимой продали в выходные и приходиться на трамвайке на работу двигаться.
19.10.2010, 18:19 | #20 | |||
Лямбда - есть пара вопросов | BNR | Двигатель | 24 | 02.10.2007 10:47 |
Есть пара вопросов | Двигатель | 14 | 15.05.2006 06:46 | |
Есть несколько вопросов | Alexx.k | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 13.01.2006 16:48 |
