17.10.2010, 16:30 | #1 | ||
Приветствую, подскажите как правильно подключить китайскую голову Pioneer, к штатной акустике с усилителем и саб-буфером JZX93. Не работает саб и пропадает питание на магнитофоне после вытаскивания ключа, или запуска двигателя. Есть две косы, одна с не подключенной фишкой №1 на фото, вторая с примотанной фишкой головы Pioneer №2. Если есть у кого, скиньте распиновку Pioneer №2, №3 и распиновку разьема идущего к усилителю.
19.10.2010, 01:22 | #2 | ||
если штатный саб, то скорее всего есть штатный усилитель. на форуме была тема про подключение, там какие сложности по согласованию сигнала. к некоторым пионерам можно мостом к тыловым каналам саб подключать, но только 4Ом.
в фишке пионера, скорее всего, желтый это постоянный + 12В, красный это ACC - зажигание, черный масса, синий - ремоут для усилителей, зеленый (скорее всего) - подсветка. парные цвета с полосками и без - это на динамики. как сейчас подключено?
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 |
