21.08.2006, 05:32 | #1 | ||
Есть на панели такая лампочка"(!)". Загораестя красным при износе колодок и недостатка тормозухи. Так вот эта самая лампочка у меня начала загораться при резких торможениях и ускорениях, причем после прекращения торможения гаснет сразу, а после прекращения ускорения еще горит секунды 3. Уровень тормозухи в норме, колодки вроде тоже.
У кого-нибудь еще есть такой синдром? Креста, 1jz-ge |
21.08.2006, 06:07 | #2 | ||
тормазуха в бачке качается вот и индмкатор
загорается .... при ускорении и торможении ))))) у меня так было . долей до мах и все
MARK II TOURER-S 2,5 1995
21.08.2006, 15:43 | #3 | ||
кстати при износе колодок она не горит
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
22.08.2006, 00:38 | #4 | ||
Да это же лампочка ручника, износ колодок она показывать никак не может
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
28.08.2006, 07:06 | #5 | ||
Уровень тормозухи никакой,долей и всё!
servmach.ru
28.08.2006, 08:17 | #6 | ||
лампочка горит или при установленом стояночном тормозе (ручник/ножник) или при недостаточном уровне тормозной жидкости.
соотвествено если колодки стираются, то цилиндрам приходиться ближе подходить к дискам, и уровень может понизится ниже минимума - ласпочка загорется... а в движении, при ускорении и торможении - жидкость плескается, из-за чего поплавок (а именно на него завязана лампочка) может уходит ниже минимума и на приборке загорается соотвествующий сигнал....
