18.10.2010, 16:08 | #1 | ||
Всем привет!!!у меня такая проблема,сегодня вхожу вл двор сажусь в машину,завожу...завелась и сразу заглохла,завожу еще,стартер крутит а эффекта ноль,снимаю свечи,вот не обратил внимание залил я их или нет,решил их почистить,занес домой прокалил почистил,выхожу вставляю свечи-эффекта ноль,все тоже самое,как будто искры нет или бензина,стоит на горке небольшой передом в низ(может это как то повлияло?)подскажите пожалуйста(((((
18.10.2010, 17:24 | #2 | ||
А бенз в норме?может насос умер?
Apexi,HKS,Enkei |
18.10.2010, 18:38 | #3 | ||
Из простых либо нет искры (маловероятно) либо насос не работает нужно измерить тестером напряжение на клеммах насоса, а насчёт сложных проблем могли отсыреть мозги влага всему проблема то и успевай чистить клеммы и наносить защитный вазелин
По таким симптомам мало кто тебе поможет может быть всё что угодно, напиши что проверил чтобы можно было сузить поиск неисправности. |
18.10.2010, 19:18 | #4 | ||
да бенз в норме,на днях свечные провода куплю,попробую поменять,они у меня убитые в го..но,тем более давно собирался,а если насосу кирдык то я на много бабосов попал не подскажете??
21.10.2010, 23:23 | #5 | ||
Ремень ГРМ наместе???
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
22.10.2010, 03:40 | #6 | ||
ndrey
если будешь брать оригинальный насос то рублей 5-6,дубликат рубля 3
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
22.10.2010, 05:37 | #7 | ||
А бензина в баке многа? А то ты пишешь что стоит немного в горку, может просто бензин стек и все. Вот по этому и завелась сразу на оставшихся так называемых парах потом сразу заглохла потому что нечему в горшках воспламеняться.
NISSAN CEFIRO, 94 г., 2 литра, VQ-20 ---- был
TOYOTA CROWN, 93 г., 2,5 литра,1JZ --- был TOYOTA Cresta, 98 г., 2 литра, 1G-FE --- был В поисках!!! |
22.10.2010, 07:34 | #8 | ||
не бензина до фига там еще,грм на месте куда он мог деться)))
23.10.2010, 09:21 | #9 | |||
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
Помогите с 1g-fe не заводится | PLATOON | Двигатель | 16 | 28.11.2021 20:29 |
Не заводится 1JZ!!! Помогите!!! | potap87 | Двигатель | 2 | 13.03.2012 13:58 |
помогите!! не заводится 1jz-gte | ctv9032 | Двигатель | 0 | 01.03.2012 20:24 |
не заводится. помогите!!! | MMM | Двигатель | 19 | 25.05.2007 04:55 |
Помогите не заводится!!!! | Alex_777 | Двигатель | 12 | 18.07.2006 05:31 |
