19.10.2010, 15:44 | #1 | ||
Приветствую, есть такая проблема, при резком нажатии газа, происходит щелчок, где-то в районе двигателя, что может быть?
20.10.2010, 05:49 | #2 | ||
REM-VLAD Машина у тебя какая? Двигатель? Может заслонка об ограничитель.
SUBARU FORESTER 2000 г.в., SF-5, ТУРБО, МТ.
T-CRESTA, 97 г.в., JZX100, 1JZ-GE, ROULANT - продана |
20.10.2010, 06:25 | #3 | ||
марк JZX93 1JZ-GE 95
31.01.2011, 06:12 | #4 | ||
Если щелчёк больше похож на "клац", то это может быть детонация. У меня такая же хрень.
31.01.2011, 07:49 | #5 | ||
Щелкать перестало, но под нагрузкой работает как дизель на 92 бензе, запрвляюсь на проверенной заправке 95/98 звук стал тише но не пропал, движка в исправном состоянии, клапана на холодную не стучат. Хочу проверить датчики детонации и топливную систему.
Провал при нажатии на педаль газа...:( | sanchis | Двигатель | 412 | 16.12.2016 11:50 |
Звон при нажатии педали газа | Maks1k | Двигатель | 15 | 17.12.2012 10:21 |
Хруст под панелью при нажатии педали газа | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 47 | 10.01.2012 05:37 |
При нажатии на педаль газа что-то бурлит... | Vadimcom | Двигатель | 18 | 11.09.2007 20:45 |
звук при нажатии газа.... | Двигатель | 7 | 06.07.2006 13:06 |
