19.10.2010, 15:57 | #1 | ||
Голова Pioneer AVH-P3100DVD. хочу – фронт и саб на 4 канальном усилители все динамики сейчас стоят штатные саб хочу чтобы в заднюю полку в штатное место без переделки задней полки. Посоветуйте какие брать колонки на перед и зад какой усилок какой саб чтобы это все норм играло! Может какие советы пожелания собираюсь делать все это в первые!
Chaser GX100 1G-FE
20.10.2010, 01:36 | #2 | ||
стандартные вопросы: сколько денег на каждый компонент, какую музыку слушаешь, кто будет ставить все это.
п.с. без переделки полки не получится. с такими мыслями деньги лучше не тратить.
20.10.2010, 07:36 | #3 | ||
Делать хочу сам! Бюджет на старте рублей 15. Делать хочу постепенно в начеле поменять фронт и подключить к ним усь в дальнейшем зацепить на этот усь еще и саб. ну и потом в заднии двери что-небудь попроще посавить без усилителя. Будет так играть? Почему нельзя в штатное место саб запихать?! Можно и у величить конечно отверстие в задней полке но всю полку переделовать не хочу и саб будет 1. можно ли без ЗЯ. Можно ли усилитель поставить под переднем сидением?! Музыку разную от классики до клубника
Chaser GX100 1G-FE
20.10.2010, 08:12 | #4 | ||
15 рублей - это фронт, усилитель и шумка? или шумка отдельно?
шумка и проводка, это пусть 5000р, остается 10. Жанровый разброс конечно очень широк. Могу посоветовать на фронт - Challenger TAS6, стоит в районе 4500. Мидбас конечно не мясной, но довольно универсальный, тем более саб планируется. на остаток денег (если не добавишь) вот этот усилитель Challenger ER 70.4. ну и классика жанра - саб фриэйр (то есть играет на объем багажника) Challenger Pro 10WF. моста от уся ER 70 ему хватит. Аццкой давки конечно не будет, но и бюджет не ахти какой чтобы давку создавать. Этот усилитель без проблем влезет под пассажирскую сидуху. По полке. Под данный саб придется расширить отверстие штатного саба плюс усилить полку, например, фанерой не менее 12-15мм. Без усиления будет плохо. ну и шви вокруг никто не отменял. В задних дверях динамики можно совсем не трогать, они по большому счету погоды никакой не сделают, если соберешь систему фронт+саб, а только напортят. Все провода, включая акустические, бери в электромагазине, на усилитель силовой и масса - ПВ 25 (рублей 100 метр), акустические ПВС (рублей 20 метр) - 2х2.5 на мид и 2х1.5 на пищи, провода которые в комплекте - фигня. Не экономь только на межблоках, можно спаять самому, например из такого http://www.auto-music.ru/products/folde ... ir-10.html, под сиденье надо всего 1-1.2м. если нет умения спаять, то вот неплохой кабель в полную полосу http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&p ... d=47&id=79. много букаф накатал п.с. посмотри мой отчет, архитектура системы как у тебя, только чуть подороже, viewtopic.php?f=69&t=43535
20.10.2010, 16:22 | #5 | ||
Спасибо! В 15 хочу взять фронт и усь! Про Challenger слышал на очень хорошие отзывы.
Как вот такие DLS R6A и усь к ним DLS MA41?
Chaser GX100 1G-FE
20.10.2010, 22:09 | #6 | ||
Stone
о, у меня ма41 в такой же схеме пашет тока акустика фокал полиглас. мая доволен
Mark II JZX110 1JZ-FSE
21.10.2010, 04:47 | #7 | |||
в комплекте r6a пищ просто никакой, мид басит, но гудежно, хотя по первым эмоциям кажется что жирный бас, да и к тому же без середины. EOS Opera или EOS Odeon намного лучше по звуку. Morel Dotech 6 - очень хороший комплект. Усилитель ма41 очень посредственный. лучше са450, eos 390, art sound или poweramper ipa 320.4. Если постараться можно найти за 6-8 б/у Pioneer TS131PRS, очень хороший комплект не смотря на 13см мид. в общем ты спросил, я посоветовал. делай как считаешь нужным.
22.10.2010, 19:41 | #8 | ||
Спасибо ребята! Буду думать как что придумаю отпишусь.
Chaser GX100 1G-FE
29.10.2010, 18:41 | #9 | ||
Stone у меня R6a c 41 усилом играет не плохо.
21.12.2011, 05:42 | #10 | ||
фото есть по установке саба в штатное место?
16.01.2012, 03:24 | #11 | ||
привет! тема такая на работе выдали usb проигрователь мистари питание динамики подлючил но немогу подлючить усилитель там нет провода на усилок как можно заставить работать его (мистариMAR-606U). Спасибо!
18.01.2012, 18:31 | #12 | ||
Чаще всего на магнитолах идет синий провод,бывает с белой полосой,т.е. на нем появляется питание при включении магнитолы,обычно используется для включения электр. антенны! Вот его как раз и подключают к управлению усилителя)) если боишься то заедь в любой магазин где продают подобный товар-там всё подскажут.....а вообще предназначение всех проводов указано в инструкции)удачи....да и не забудь подключить усилитель к аккумулятору....
P.S. 64 августа |
19.01.2012, 03:12 | #13 | ||
спасибо, подключил заработало
Сабвуфер, штатная магнитола | Yarilo | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 26.02.2014 10:57 |
Опознать сабвуфер | Руслан100 | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 03.11.2010 04:28 |
Сабвуфер IMPACT 4712DVC | RUS34 | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 06.04.2006 19:35 |
