Результаты опроса: У вас торсен и флянцы? | |||
МТ | 15 | 46.88% | |
АТ | 17 | 53.13% | |
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
20.10.2010, 03:17 | #1 | ||
Разговаривал с несколькими людьми и кто то говорит что при замене торсена нужно флянцы от МТ ставить,кто то говорит что и от АТ подет и все гуд будет. Какое мнение правильное? Хочу торсен себе взять и вот е знаю стоит брать с флянцами или просто вкладыш взять в свой редуктор.
И еще если я правильно понял, то корпус мне не нужен ,а сойдет и мой автоматный родной от обычного редуктора?
Резина на дожиг мишлен 205/55/16 четыре балона остаток 1,5-2 миллиметра
20.10.2010, 03:42 | #2 | ||
gamm
Какой редуктор у тебя стоит и торсен? В стоке идёт 8-и дюмовка, так чо менять тебе ничего не надо, если конечно ты не делал свап машины из атмо в турбо. Я себе ставил торсен без всяких проблем, старый скинул, новый воткнул.
UNDER CONSTRUCTION
20.10.2010, 03:50 | #3 | ||
у меня турбо самурай,диф обычный какой-то стоит,вобщем одно колесо буксует,хочу торсен поставить на аавтоматного турика. Торсены вроде как в основном идут на МТ вот и говорят что флянцы нужны от МТ ,а то можно чето там запороть.
20.10.2010, 03:55 | #4 | ||
Игорь, там ниче не запорешь, просто фланцы есть короткие, а есть длинные. Для торсена нужны длинные. Чтобы не гадать - открути у себя привод и выдерни фланец. В принципе даже по фото можно сказать нужно будет тебе фланцы менять или нет. У меня родные защелкнулись. У кого то фланцы короткие и стопорное кольцо не защелкивается в редукторе. И тут нет такого у тех то такие фланцы, у этих другие. Нужно смотреть в каждом конкретном случае.
20.10.2010, 04:45 | #5 | ||
все понятно,буду на всяких случай брать с флянцами,что б не рисковать,потом если что всегда можно продать. А настраивать там что -то надо или просто всунул его закрутил и поехал?
20.10.2010, 04:54 | #6 | ||
Засунул и поехал.
20.10.2010, 05:15 | #7 | ||
Бывают торсены для 90/100 под длиные фланцы, а бывают под кароткие - 100%
под короткие TRD, Nachi
дваузет одинжизет |
20.10.2010, 05:46 | #8 | ||
так и сдеаю
Добавлено спустя 54 секунды: мне надо на 90 кузов марк
20.10.2010, 07:13 | #9 | ||
у меня стоит торсен и короткие флянцы, с АТ. просто они не защелкнулись, как уже написали, но езде не мешает никаким боком.
20.10.2010, 07:59 | #10 | ||
а как он у тебя держится?
20.10.2010, 08:00 | #11 | |||
MarkX GRX130
20.10.2010, 13:49 | #12 | ||
а кто и 3года проездил, хрен куда выпадут. а вообще купи лучше лсд 2way
20.10.2010, 14:17 | #13 | ||
денег нет столько,да и не нужен мне пока такой
20.10.2010, 22:13 | #14 | |||
20.10.2010, 23:03 | #15 | ||||
в дрифте подленькая вещь
21.10.2010, 01:00 | #16 | ||
человеку может зиму надо отъездить просто, а вы его уже в дрифт посылаете ))
gamm загляни под машину снизу и сразу увидишь что никуда не денутся ни привода, ни редуктор, ни флянцы, там все впритирочку стоит и все друг к другу прикручено. Бери начинку просто торсен, переставишь в свой редуктор, поставишь свои же флянцы и будешь ездить бед не знать. Там операция несложная, я с друзьями когда делал, то вообще наугад все в первый раз, там все понятно. |
21.10.2010, 02:45 | #17 | ||
Vame
спсибо с клубнями местными думаю разберемся у них опыта поболее
21.10.2010, 10:48 | #18 | ||
Та же фигня.Ат фланцы и редуктор с торсеном, полтора года и никаких проблем
Tourer V
21.10.2010, 12:46 | #19 | ||
торсен огонек, зря ты так. Вот ЛСД 2вэй, полная жопа, вечный хруст и занос в бок когда не нужно. Для городской телеги торсен самое оно
LX470
21.10.2010, 13:02 | #20 | |||
причем авто становиться предсказуемым в отличии от торсена.
Торсен или LSD 1,0;1,5 Way | NaumoV | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 97 | 26.10.2017 16:53 |
ТОРСЕН или ЛСД???? | saxtenor | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 23 | 04.01.2012 21:04 |
Торсен ТРД | vitaliy20 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 33 | 17.10.2011 09:59 |
