20.10.2010, 21:21 | #1 | ||
Снова привет всем.
Интересует проблема бюджетного снятия ограничителя скорости. 1JZ-GE VVTI с автоматом. Из бюджетности следует что моск остаётся старым. Собственно интересует всего лишь 1 вопрос. По опыту (кто делал), достаточно ли "коробочки" в разрыв датчика скорости (датчик с 2 выходными проводами т.е. индуктивный), либо надо ещё обманывать датчик числа оборотов бублика? Цель-полёт на Луну плюс тиражирование девайса всем нуждающимся (по возвращении). Зима - отличное время чтобы по выходным не спеша соорудить сабж.
21.10.2010, 04:58 | #2 | ||
на автомате не реал, бюджетно тока получается на механике снять, а так на автомате тока снималкой "HKS SLD" или RSM.
MarkII JZX91 1992 г.в. 2JZ-GE Grande G, 5MT - продан
MarkII JZX90 1994 г.в. 1JZ-GTE TourerV - Icooler Greddy,APEXi R95,ShiftKit,ECU VEMS. |
21.10.2010, 05:10 | #3 | ||
А че SLD это не бюджетно? 2500-3000 рублей.
21.10.2010, 05:20 | #4 | ||
Учитывая что я могу сам сделать аналог - не только небюджетно , но и неспортивно
Окей, а этот очкоэс, он разве работает с индуктивным датчиком? (то есть когда ставим его в разрыв не одного провода, а двух). Судя по мануалу он ничего кроме сигнала датчика скорости не изменяет, коды ошибок с ним никакие не выскакивают?
21.10.2010, 06:24 | #5 | ||
он работает как обманка
21.10.2010, 07:02 | #6 | ||
George
Ну если можешь сам сделать аналог - делай. К чему тогда тема эта? |
21.10.2010, 14:53 | #7 | ||
MARK54
если внимательно почитать 1-е сообщение достаточно ли "коробочки" в разрыв датчика скорости (датчик с 2 выходными проводами т.е. индуктивный), либо надо ещё обманывать датчик числа оборотов бублика? меня интересует, достаточно ли обманки датчика скорости, или прибор должен быть хитрее. Меня не интересуют подробности, каким образом обманывать. Просто вопрос-ответ. Я сую некую правильно работающую обманку в разрыв датчика скорости, и этого достаточно чтобы снять отсечку и не горел чек и всё работало ок. Да?
21.10.2010, 16:22 | #8 | ||
Да, разрываешь сигнал скорости. То есть режется всего один провод и в разрыв ставится обманка.
21.10.2010, 17:27 | #9 | ||
Ясно, спасибо . Только датчик скорости двухпроводной. Но наверно не суть.
21.10.2010, 19:31 | #10 | ||
знаете пацаны примерно год назад когда мое авто было еще стоком,в процессе всяких модернизаций мне пришлось ехать из одной точки города в другую.на авто было страшно смотреть почти вся разобранная,внутри ничего нет,в общем разогнался я прилично,а авто все перло и перло,уже по приезду я не мог понять почему?мне кажется из за того что не стоял щиток приборов это могло как то повлиять,у кого какие соображения на этот счет?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
21.10.2010, 20:51 | #11 | ||
На ручной коробке могло вполне.
22.10.2010, 02:15 | #12 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Цитата:
22.10.2010, 05:28 | #13 | |||
p/s почему думаю что около 1997 - мотор был без ETCS и не похож на недавно полученный GTE от крауна 1999-2003, который кстати несмотря на ожидания форумчан идёт с родной 5-ступкой. Кстати у этого GTE от крауна тоже с 2 проводами датчик скорости предусмотрен судя по проводке.
22.10.2010, 07:26 | #14 | ||
Дабы не катать вату выложу схему подключения обманки На 110-м аналогичная схема, ток распиновка другая.
http://s54.radikal.ru/i143/0903/dc/306d26f7c1b9.jpg |
22.10.2010, 19:37 | #15 | ||
Этот вход мозга используется для машин на механике
23.10.2010, 03:34 | #16 | ||
George
Распиновку своего мозга найди и режь провод Spd. У меня автомат - сделано по такой же схеме. Все есть в поиске кто и как делал. Удачи. |
23.10.2010, 04:17 | #17 | ||
У меня оно же называется SP2+ и SP2-. В поиске все тоже упорно говорят про один провод, не знаю почему.
24.10.2010, 11:41 | #18 | ||
на 90 и 100 разная система, на 100 идет с датчика на коробке сразу в мозг, а на 90 через щиток и там одним проводом.
а на 100 два провода |
24.10.2010, 12:33 | #19 | ||
Flash-alarm
но на 100 кузове так же как и на 90 достаточно обмануть только датчик скорости, да?
24.10.2010, 20:23 | #20 | |||
Ограничитель по скорости | cool_067 | Модификация электрооборудования | 23 | 21.08.2015 23:39 |
Ограничитель скорости!!! | grom34 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 12.04.2011 14:04 |
ограничитель скорости | Юркентий | Электрооборудование кузова | 9 | 18.05.2009 07:30 |
ограничитель скорости | Двигатель | 17 | 27.06.2007 12:57 |
