22.10.2010, 09:43 | #1 | ||
Проблема в следующем, после чистки дроселя упали прогревочные до 1200, на горячую при запуске раньше обороты двигателя сразу падали до норм холостых, а сейчас падают до тысячи и потихоньку до нормальных холостых!
теперь вопросы, Сколько прогревочные обычно? И как у кого ведет себя двигатель при запуске на горячую! Машина Toyota Cresta 90й кузов пихло 1JZ-GE |
22.10.2010, 12:15 | #2 | ||
У меня с утра на холодную около 1750-1800. На горячую подскакивают до примерно 1200-1400,но потом за секунд 5 падают до 750. Движка такая-же.
22.10.2010, 14:14 | #3 | |||
24.10.2010, 00:17 | #4 | ||
Может есть смысл скинуть клеммы с аккумулятора минут на 10-20, чтобы комп сбросился. А потом он сам выставит обороты.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
24.10.2010, 13:13 | #5 | |||
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
24.10.2010, 14:00 | #6 | ||
всем привет!! у меня такая вот ситуация заводишь сначала 1000 и постепенно выходит на 1200 в чем проблема не пойму.раньше сразу выходил на прогревочные. кто что скажет???клеммы не скидывал,предохранитель только вытаскивал.двигатель 1gz-ge vvti
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
24.10.2010, 16:13 | #7 | |||
Комп обнулялся и не раз, дросель мылся тоже пару раз! Есть еще предложения?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Цитата:
25.10.2010, 05:13 | #8 | ||
R.I.P.
Датчик температуры на мозх и кхх
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
26.10.2010, 13:21 | #9 | ||
С утра прогревочные 1400. На горячую 1200 и сразу(3секунды) на холостые переходит примерно 650
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
27.10.2010, 08:27 | #10 | ||||
28.10.2010, 08:05 | #11 | ||
Доброе время суток!! Подскажите, при запуске авто (утро), как-то не понятно заводится, такое ощущение что на 2-х цилиндрат обороты 100-200, после чего, через секунд 5-7 выходит на прогревочные, что за хрень может быть?????? Забыл написать двигатель 1g
28.10.2010, 08:18 | #12 | ||
R.I.P.
ЛЁША
Начинай с проверки дроселя и КХХ. Не плохо проверить на холодную давление в топливной рейке.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
28.10.2010, 08:23 | #13 | ||
А ещё неплохо бы замерить компрессию по цилиндрам. И на холодную и на горячую. (при полностью открытой заслонке)
-Subaru Impreza 1.5 EJ15 92г 2005-2008 была
-Toyota Chaser GX90 1G-FЕ 040 93г 2009-2010 была -Toyota Chaser JZX90 1JZ-GTE 6M7 94г 2010-* есть |
28.10.2010, 08:59 | #14 | ||
ЛЁША
Данная темя уже обсуждалась у тебя с приходом холодов видимо УТТ, Утренний трабл тойоты. воспользуйся поиском тем по твоей проблеме масса.
Toyota Chaser GX-100- Был
28.10.2010, 11:14 | #15 | ||||
28.10.2010, 17:16 | #16 | ||||
[quote=john_814]
Так это нет проблем! При включении передачи, у меня обороты не падают, ну если на чуть чуть....и опят наместо 650! Поменял топливный фильтр и УТТ пропал! Раньше заводилась с 2 или 3 раза(автозапуск) и колбасило машинку секунд 10. Сейчас сразу 1400.....и обороты падают по мере прогрева.
28.10.2010, 21:53 | #17 | ||
Народ подскажите, веросса 2.5 D4, второй день подряд, завожу с утра (заводиться на 1.5-2сек примерно дольше обычного, в смысле ключ приходиться держать дольше), ночи прохладные -2 -3. Обороты начинаются после завода с 1700-1800... секунд за 20-30 падают до 1500-1600, при этом на кузове сразу начинается сильная вибрация на несколько секунд, обороты резко подскакивают до 2300-2400... вибрация с началом поднятия стрелки сразу прекращается. Потом снова обороты падают до 1500-1600 (падение происходит плавно и достаточно быстро) и снова идёт вибрация по кузову при достижении 1500... после обороты снова поднимаются до 2200-2300 и снова падают.
Так продолжается примерно 3-4 раза, каждый раз при падении оборотов вибрация машины становиться меньше пока совсем не исчезает на примерно четвертый раз "скачка", особо сильная вибрация идёт первые 2 раза, третий и четвертый на убыль - затухая, после чего обороты медленно падают равномерно прогреву, как в норме. В целом машина ведет себя как обычно, днем при простое 5-6 часов заводиться, как обычно и завод шустрый и вибраций нет, и стрелка падает ровно! Такой глюк ловлю только с утра, второй раз подряд, похоже есть зависимость от низкой температуры ночью или хз от чего! Советуйте други куда лезть, что смотреть.. вибрация очень сильная и неприятная!! И скачек оборотов на +800-900 мне очень не нравиться. зы забыл сказать, машиной владею месяц, что менялось/чистилось не в курсе... с покупкой в машине лежали новые свечи (оригинал Denso) и новый фильтр АККП Bosh, было приготовлено под замену, как я понял |
01.11.2010, 16:59 | #18 | ||
с утра, если тепло - завожу - колбасит потом нормально. если холодно или мороз - заводится со второго раза
1JZGE JZX90 |
02.11.2010, 09:11 | #19 | |||
03.11.2010, 07:12 | #20 | ||
менял уже, с новым тоже самое
Не пойму от чего вибрация...... | Double | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 11.12.2009 10:56 |
Глюк с прогревочными оборотами и ХХ 1JZ-GTE | Матрос Железняк | Двигатель | 17 | 07.02.2009 14:41 |
Не пойму, что с ходовкой? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 30.09.2008 09:20 | |
Не пойму что за цокололь. | sidex | Электрооборудование кузова | 1 | 21.07.2008 21:16 |
