22.10.2010, 14:08 | #1 | ||
Господа, подскажите перекручивает стартер иногда с автозапуска, а иногда и с ключа, поскажите что может быть.
P.s. время кручения на сигналке стоит нормально.
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
23.10.2010, 08:28 | #2 | ||
тоже такая фигня с автозапуска бывает, с ключа небыло такого
время кручения тоже на сигналке разное ставил толку 0. такое ощущение что бендикс в маховике на лишнюю секунду зависает правда последнее время наблюдаю это крайне редко |
23.10.2010, 09:31 | #3 | ||
Такаяже херня. Втягивающее засралось грязью, надо снимать и чистить.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
23.10.2010, 11:23 | #4 | ||
Короче требуется чистка. У меня на 105 снимать его не особо удобно
29.10.2010, 08:37 | #5 | ||
Привет всем. Была такая же беда на Шерхане 5, электрики установили релюшку на стартер и при запуске двигателя она отключала стартер принудительно 2 год езжу проблем при автозапуске нет.
18.11.2010, 14:06 | #6 | ||
kokc
снимай стартер, чисть . это бендекс не сразу отходит.. а то зимой в холод не отойдет и сожгешь стартер. у меня знакомый так спалил.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
Стартер от 1JZ-FSE на 1jz-ge | сотка | Двигатель | 3 | 21.01.2012 22:39 |
Стартер на 1JZ-GE | NightRider | Электрооборудование кузова | 3 | 22.04.2011 04:54 |
стартер 1jz на 1G | dushamv | Двигатель | 8 | 17.02.2011 15:21 |
Стартер или нет? | Gonduras96 | Электрооборудование кузова | 3 | 20.06.2010 10:27 |
