24.10.2010, 10:35 | #1 | ||
Приветствую, есть такая проблема стоит резина 215/55/17 на Mark 2 JZX93 1995 при повороте руля в право все ок, ничего нигде не задевает, при повороте руля в лево в крайнее положение, правое колесо начинает задевать стабилизатор, а левое колесо задевает резиной лонжерон, почему так?
24.10.2010, 11:57 | #2 | ||
т.е. в одну сторону колеса болше поворачиваются чем в другую.
это может от чего быть: такое бывает когда по каким то причинам снималась рейка, и отсоединялась от рулевого карданчика, и рулевое колесо немного прокрутилось. потом, все собрали, поставили рулевое колесо ровно, и начали делать сход-развал. чтобы вывести правильный сход, нужно крутить рулевые наконечники. и естественно, одну стороны закрутили, а другую выкрутили. вот и результат. Надеюсь понятно написал))) |
24.10.2010, 15:48 | #3 | ||
снимали нижние рычаги меняли сайлентблоки, возможно такое прост из-за большого размера резины?
24.10.2010, 16:12 | #4 | ||
в одну сторону маловероятно...
24.10.2010, 16:33 | #5 | ||
Заметно что левое колесо смещено к арке больше (ближе к середине кузова), чем правое. Было дтп в левую сторону, лонжероны и подрамник вроде целые, в стороны не тянет.
24.10.2010, 16:51 | #6 | ||
рычаг продольный смотри, если не менялся, то на 90% гнутый...
24.10.2010, 16:57 | #7 | ||
Продольный это s-образный или к которому крепится ступица? История авто конкретна не известна, но предполагаю, что удар был в левую сторону, наезд на препятсятвие и удар по центру т.к. нижняя былка под телевизором вареная.
24.10.2010, 17:11 | #8 | ||
он S образный, с большим сайлентом, с одной стороны, а с другой стороны к ступице в районе нижней шаровой.
как правило этот рычаг отвечает за смещение колеса вдоль машины... если после рычага ничего не изменится, значит опорная чашка смещена, и тут только кузовной ремонт(стапель и т.д.) |
25.10.2010, 03:40 | #9 | ||
Заехал на яму увидел, что сайлентблок который крепится к ступице криво стоит.
25.10.2010, 04:27 | #10 | |||
расскажи о дальнейших действиях и результатах
25.10.2010, 04:40 | #11 | ||
Смотрел рычаг вроде ровный
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Развал после замены сайлентблоков еще не делал, требуется замена левого рулевого наконечника, небольшой люфт, есть мнение что правый рычаг сдвинут развальным болтом дальше от оси симетрии кузова, а левый стоит ближе к оси |
25.10.2010, 07:56 | #12 | ||
тогда развал внесет ясность.
10.01.2011, 05:29 | #13 | ||
да у мя так же было,рулевую когда делали. приехал обратно на сто,он ее ровно выставил и проблемы не стало, а так теже симптомы были.
Пешеход
Геометрия или развал? | Ashot | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 29.10.2010 04:12 |
очень нужна геометрия кузова марка 110-го! | KorneL | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 17.04.2010 21:17 |
геометрия кузова jzx90 | sbkms | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 10.09.2008 00:35 |
Геометрия кузова | planeta-media | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 10.08.2007 03:54 |
