25.10.2010, 20:37 | #1 | ||
Проблема такая... Почему китайский ксенон вместо оригинала на шестиглазом в ближнем не хочет работать? То горит, то нет... Чаще нет.
Дело не в лампочках, как таковых, пробовал разные, у других исправно светят. (Пробовал D2R и D2S, по 4300K и 5000K) Клемму скинул-закинул - засветят, посветят чуть-чуть и опять не запускаются... Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.08.2021 в 11:58. |
26.10.2010, 09:08 | #2 | ||
блоки, это все связано именно с комплектом ксенона, либо лампы, либо блоки розжига...
トヨタチェイサー JZX100
26.10.2010, 17:33 | #3 | ||
Блоки то заводские. Стало быть лампы ток оригинал чтоль ставить... Цена-сцука кусается!
27.10.2010, 11:12 | #4 | ||
S534
а скока твоим блокам заводским? лампы местами менял?
トヨタチェイサー JZX100
27.10.2010, 17:57 | #5 | ||
Думаю столько сколько и машине! Ну родные ( оригинальные лампочки ) же горят,и без перебоев. Меняю потому что выгорели уже совсем. Менял-им пох! )
28.10.2010, 11:19 | #6 | |||
про лампы?
トヨタチェイサー JZX100
30.10.2010, 16:47 | #7 | ||
S534
не знаю что за шестиглазый, но на оригинальном ксеноне напряжение в блоке розжига на 4000V меньше. данную инфу узнал из Hella, они приводили испытания почему их блоки не ходять с китайскими лампочками.
31.10.2010, 04:45 | #8 | ||
а по яркости как китай? заметно ярче стока?
1.5JZ/borg warner S366
02.11.2010, 16:37 | #9 | ||
столкнулся недавно с покупкой ксеноновых лампочек, в Волгоградском магазине сказали что возможно китайские лампочки не будут работать на штатном ксеноне, либо будут, но не долго, сказали лучше купить оригинал, оригинал стоит 2500 за одну лампочку, покупать только парой, цена не понравилась, купил друг в Москве 1200 за лампочку phillips 85126+, числа 15-го ноября должен привезти.
Mark2 110 2001 2.5
http://evakuator-v-volgograde.ru/ |
07.11.2010, 18:41 | #10 | ||
у меня была такая проблема горит около минуты потом гаснет. выключаю включаю снова горит минуту гаснет. кончиль блоки. потому что вовремя не сменил лампы. и все сдец...
In JZ We Trust
07.11.2010, 21:01 | #11 | ||||||
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: Цитата:
08.11.2010, 19:37 | #12 | ||
S534
если на колбе нету полосок то это лампа D2S она не для рефлекторной оптики, т.е. в марк ставить нельзя, а на D2R есть серые полоски, вот их и нужно ставить
10.11.2010, 21:15 | #13 | |||
19.01.2011, 11:32 | #14 | ||
у меня стоят Д2С китай ... Одна живет своей жизнью...вот теперь думаю Линзы ставить или купить оригиналы лампочки.
по цене одинаково..а свет "неправильный" устраивает)
TOYOTA Mark-II Tourer 1G-FE -продан
Verossa JZX-110 |
20.01.2011, 10:53 | #15 | |||
20.01.2011, 13:52 | #16 | ||
Линзы тоже разные бывают...само собой хочется чтобы их не видно было...без всяких там ангельских глазок)
Verossa JZX-110 |
Верхняя шаровая. Что посоветуете из не оригинала... | Prknight | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 478 | 19.07.2013 19:26 |
Нижние шаровые для chaser JZX-105 1998г. нет оригинала | Fantomas123 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 22.10.2009 12:55 |
Что нужно сделать с жёлтыми туманками,чтобы поставить ксен? | Dimarik300 | Электрооборудование кузова | 8 | 23.01.2009 10:56 |
КСЕН загорелся КРАСНЫМ?????? | ТурырS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 24.10.2007 11:08 |
