28.10.2010, 11:26 | #1 | ||
Вопрос следующий, при сбрасывании газа на скорости 70-90 км/ч, перед машины начинает вибрировать, при нажатии на педаль газа вновь вибра исчезает. Посмотрел подвеску, привода, валы, все вроде целое. Единственное сайлент блок один талый нижнего рычага, но из-за него мне кажется вибры такой бвть не может. Кто что посоветует?
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
28.10.2010, 12:15 | #2 | ||
Подушки двигателя, коробки ?
Toyota Cresta Super Lucent Four, 94.
28.10.2010, 12:54 | #3 | ||
Если подушки, то и когда стоишь вибрация будет идти.
А только под сброс газа и на этой скорости, опиши подробней может прояснится ситуация с вибрацией.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
28.10.2010, 13:01 | #4 | ||
Подушки двигателя вроде норма, ну добавить вроде нечего, есть вибрация на сбросе газа при скорости 70-90, появляется не всегда, при нажатии на газ вибро пропадает. Иногда подобная вибрация происходит при трогании с места с вывернутыми вправо колесами только не такая сильная и короткое время. Сменил жижу в переднем редукторе (и в заднем заодно) думал вибра пропадет - нифига
29.10.2010, 06:46 | #5 | ||
У меня тоже есть вибрация на холостых с нагрузкой когда в пробках стою, при движении никакой вибрации нет, я грешу на подушки двигателя и на китайский топливный насос за 800р.
Может например свечка или форсунка нестабильно работает, и получается вибрация, может дело в проводах, может давление в топливной рампе падает под сброс газа (из-за падения напряжения на насосе) это так предположение.
Mark II GX-100 2.0
06.11.2010, 06:30 | #6 | ||
Может у кого еще есть мысли по поводу вибрации, добавлю что присутствует при повороте в вправо такая хрень, как будто все колесо левое или в грыжах или откручено (хотя все прикручено и резина целая) по ощущению будто колесо овальное - бред. У кого какие мысли?
06.11.2010, 16:31 | #7 | ||
такая же история при стоянке на D.легкое вздрагивание.свечи поменял на иридивые.есть подозрение на грузик на выхлопной трубе.там должно быть два.один стоит а второго нет.одни крепежи остались.я один грузик сам по незнанке выкинун пилять!когда тачку купил думал что там за болванка в багажнике валяется.и выкинул!а это грузик сцуко!где теперь взять незнаю! а насчет вибрации при выворачивании колес у корешка было такое на Fite.оказался вал гнутый.так глазом не увидишь.под пытками жена его созналась что в колодец влетела!пытай жену или прошлого хозяина!
07.11.2010, 06:05 | #8 | ||
вал привода? спасиб буду думать, вроде на валу косяков нет, да и штоб им еб..нутся очень захотеть надо, там ниже привода куча рычагов. Запытать жену старого хозяина неудастся - ее нет)))))). А вот самого сторого хозяина или предыдущего х.з. запытать бы можно было. Стока в машине херни всякой понаделано.
07.11.2010, 09:54 | #9 | ||
Точно такая же ситуация с вибрацией. При повороте направо сильно заметно, и при загрузке салона, при наборе скорости в диапазоне 25-33км\ч ощущается. Тоже грешу на передний левый привод. Либо гнутый, либо внутреннему шруса хана, т.к. внешний я заменил и ничего не изменилось.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
08.11.2010, 12:36 | #10 | ||
Всем привет. У меня всё было нормально, но после того как поставил свежую зимнюю резину, сразу заметил, что при сбросе газа на скорости ~70-30 км/ч появляется небольшой гул и вибрация в передней части авто. При нажатии на педаль газа всё ок. Симптомы сходятся. Вскоре перешел на летнюю резину и после замены шин проблема сразу исчезла.
ИМХО Попробуй для начала передние и задние колеса поменять местами. Может всё дело в резине. Извините за вопрос не по данной теме, но может кто-нибудь подскажет. Почему при повороте колес на небольшой скорости, передние колеса начинают пробуксовывать? |
08.11.2010, 16:15 | #11 | |||
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
09.11.2010, 04:05 | #12 | ||||
Иногда пробуксовывают все 4 колеса по очереди по диагонали ( пер. правое, зад. левое, пер. левое, зад правое) ИМХО Если бы сателиты заклинило, тогда по очереди они бы не вращались. |
09.11.2010, 13:47 | #13 | |||
10.11.2010, 08:34 | #14 | ||
Тоже есть вибрация при сбросе газа, только на скорости более чем 120! На меньшей скорости тоже есть но почти не заметна! Думаю подшипник на мостах поднянуть надо, это куда карданы прикручиваются! Не знает есть там подтяжка?
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
10.11.2010, 12:13 | #15 | |||
10.11.2010, 15:36 | #16 | ||||
Там я понял шайбу подбирать надо, на экзисте там несколько шайб с разной толщиной показано!
12.11.2010, 11:02 | #17 | |||||
13.11.2010, 07:54 | #18 | ||||||
14.11.2010, 12:14 | #19 | ||
Похоже проблема с вибрацией решилась заменой резины на зимнюю
21.11.2010, 22:21 | #20 | |||||||
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
Вопрос к владельцам X110 iR-V | Stabilithrone | Двигатель | 2 | 24.01.2013 12:27 |
Владельцам 1jz-gte+W58 вопрос | меломан | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 28.08.2010 02:27 |
Вопрос владельцам Blit | Denovo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 23.07.2010 19:59 |
вопрос владельцам 80-х | cober | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 06.05.2010 16:58 |
Вопрос к владельцам 110(115) марков | max1985 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 07.12.2006 11:23 |
