28.10.2010, 21:09 | #1 | ||
Проблема в том, что когда я поменял термостат на своем 1G-fe Beams (плохо нагревался), он стал быстро нагреваться до рабочей температуры и на холостом ходу (примерно550-600об/мин) стал слышен какой то урчащий звук ,точно такой же как звук дизеля, звук идет примерно из середины двигателя, или чуть ниже середины. При старом термостате машина плохо прогревалась и обороты хх были выше , примерно 700об/мин, при этих оборотах если не прислушиваться урчания или так сказать дизельного дребезжания практически не слышно, при больших оборотах постороних звуков не наблюдается. Может быть это звук был и раньше, просто обороты не опускались ниже 700, и его особо небыло слышно. Скажите пожалуста кто , что думает по поводу этого звука, чего от него ждать и ,что делать? Пробег 172 000км , в РФ пробег примерно 72000км, масло меняю через 5000км(Ессо синтет 5w30), стиль езды спокойный, педаль в пол делаю редко.
29.10.2010, 12:43 | #2 | ||
Вот уж что что, а замена термостата уж точно никак на стуки не влияет...
подпись...
29.10.2010, 14:35 | #3 | ||
Да я сам понимаю ,что термостат ни причем, просто в результате его замены стал четко слышен звук дизеля. Мне интересно ,что в двигателе может так урчать.
30.10.2010, 06:18 | #4 | ||
Вкладыши провернуло... маслонасос... распредвалы не притянуты... да что угодно...
подпись...
30.10.2010, 07:45 | #5 | ||
Это шатунные вкладыши!!! Они изнашиваются со времинем, а потеря масла в двигателе ускоряет этот процес в сотни раз! Готовься капиталить движку! Или капи деньги на контрактную.... я сам с этим сталкнулся.....
30.10.2010, 16:53 | #6 | ||
Думаю сначала стоит зазоры в клапанах померить, потом дальше рыть. зачем сразу вкладыши провернуло, пугаете батенька
была Cresta-tourerV 94г.
был басик NOAX, друг семьи))) митсу Паджеро ИО |
30.10.2010, 18:02 | #7 | ||
Я уверен просто что это они! Я этот звук нисчем не перепутаю!!! А в голову лучше не лазить, она точно не причем! Можно просто загнать на яму, скинуть масляный поддон, раскрутить шейки шатунов, и посмотреть на вкладыши! И сразу все станет ясно! Станет ясно впринципе уже даже когда масло сливать будешь, если металические апилки с маслом потекут, то все, готовься еще и коленвал растачивать!
30.10.2010, 18:30 | #8 | ||
Ded moroz
А как долго можно проездить с такими стучащими шатунами. И еще стучащие шатуны прослушиваются только на хх? |
31.10.2010, 07:13 | #9 | ||
Чем дольше будешь ездить, тем больше на ремонт потратишь! И звук со времинем усилиться! Его заводить похорошему даже не стоит!!! А еще есть вероятность, что вообще клинанет! Я доездился, теперь коленвал подзамену.... а с ним и вкладыши... А чтоб его менять, эту уже двигатель полностью разобрать придется! Кароче нарвался я на капиталку!
10.11.2010, 02:31 | #10 | ||
у меня тоже журчание было,я все думал что фигня,и вот недавно вкладыши шатунные провернуло!!!теперь ремонт
Ded moroz правильно говорит |
10.11.2010, 08:17 | #11 | ||
шутки в сторону братва, недавно тож самое было с таким же мотором, оказалося болт крепления одного из подшипников распредвала был просто сорван при предыдущей сборке и валялсо тупо под крышками рядом с работающими механизмами, как его не зажевало х.з. а стук был получаетсо на распредвалу этом, полезли дальше, уже пошли небольшие задирчики на вкладышах, итог: вовремя сделанная капиталка, еслиб нет что было б х.з. скорее клин был бы.
13.11.2010, 22:34 | #12 | ||
А в сервисе мастера сразу определят , что это стучат шатунные вкладыши? Или это по звуку не каждый определит?
калдафорсы 540/впуск/ 1g-fe beams и non beams в разбор! | MustDie | Продам | 67 | 09.09.2013 05:14 |
1G beams ОШИБКА 12 двиг работает не глохнет. | SnowStar | Двигатель | 12 | 12.10.2012 12:33 |
Chaser 100.Не работает на холостых... | enotvirus | Двигатель | 10 | 10.05.2011 13:28 |
не нравиться как работает 1GFE-BEAMS | chaser2000 | Двигатель | 12 | 18.02.2010 21:20 |
На холостых работает с перебоями | Двигатель | 2 | 26.07.2007 01:42 |
