25.08.2006, 12:10 | #1 | ||
ВОПРОС ТАКОЙ
CHASSER 96 1JZGE ОБОРОТЫ ВДРУГ СКААОНУЛИ ДО 2ТЫС ДИАГНОСТИКА НИЧЕГО НЕ ДАЛА ОШИБКА ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛА И КЛАПАНА VVTI ВЫКРУТИЛИ ПРОВЕРИЛИ ВСЕ НОРМАЛЬНО НО ОШИБКИ ЕСТЬ ОБОРОТЫ ПИ... ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ МОЖ КТО ЗНАЕТ В КАРАГАНДЕ |
25.08.2006, 12:12 | #2 | ||
Модераторы! Срочно в раздел "Юмор"!
Honda Jazz - есть |
25.08.2006, 12:13 | #3 | ||
м-да....
25.08.2006, 12:30 | #4 | ||
А ЕСЛИ СЕРЪЕЗНО
ЧЕ ДЕЛАТЬ С ЭТИМИ ОБОРОТАМИ? ПРОМЫВКА ДЗ НИЧЕГО НЕ ДАЛА ДА И НОРМАЛЬНЫХ СПЕЦОВ У НАС В ГОРОДЕ МАЛО А ОБОРОТЫ ДЕРЖАТСЯ 2 ТЫС |
25.08.2006, 12:34 | #5 | |||
25.08.2006, 12:38 | #6 | ||
Авторитет
и ник сменить
правда в долгую побеждает
25.08.2006, 13:42 | #7 | ||
Были на диагностике, комп показал две ошибки датчик распредвала и датчик то ли клапан VVTI. Вобщем мастер толком ничего сказать не может выкрутил эти датчики посмотрел и сказал что проблема с VVTI.
Во вторник хочет снимать клапанные крышки и смотреть эту ё... VVTI |
25.08.2006, 13:56 | #8 | |||
ошибку "датчик то ли клапан VVTI" - незнаю...
27.08.2006, 22:47 | #9 | ||
FalconОшибку калпана ВВТИ покажет в случае если обрыв на самом клапане ввти,если бы на датчике распредвала был оброыв машина бы вообше не завелась греши все таки на расходомер,датчик ХХ,дросельную заслонку,электроклапан........смотри все поочередно,а потом уж лезти под крышкук
30.08.2006, 05:56 | #10 | ||
Вчера были на другой диагностике:
1 проблема с холостыми - клапан холостого хода чистили, одели обратно ничего не помогает, обороты на горячую 1500-2000 плавают 2 ошибка VVTI мастер говорит что геморроя на целый день(только диагностика) но в целом без этой системы ездить можно только потеряв 20 -30 л.с Вопрос 1 поможет ли чистка датчикаХХ если он рабочий? мастер говорит что дело в нем, но изменений после чистки так и нет. Не хотелось бы выбрасывать 150 $ на ветер на покупку нового может еще что по холостому ходу есть не подскажите? 2 ну а с VVTI даже не знаю что и делать будем диагностить а там посмотрим |
30.08.2006, 14:45 | #11 | ||
мля проеть еще минимуим в три сервиса и прими решение что там скажут
Проблема с оборотами 1jz-gte VVTi MT | jap | Двигатель | 19 | 24.06.2020 15:53 |
1jz-gte vvti, МТ, проблема | jap | Двигатель | 1 | 30.07.2014 06:54 |
Проблема ХХ на 1JZ-GTE vvti | Smitt | Двигатель | 8 | 09.04.2013 10:35 |
Проблема с VVTi | gordei1390 | Двигатель | 7 | 21.01.2010 19:55 |
Проблема ХХ на 1JZ-GTE vvti | Smitt | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
